土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站枢纽的组成
水电站枢纽的组成
发布于:2022-09-23 14:46:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水电站枢纽
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。
 (1)挡水建筑物。是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。
(2)泄水建筑物。其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。
(3)进水建筑物。使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。
(4)引水建筑物。引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。
有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。
(5)平水建筑物。其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。
(6)厂区建筑物。包括厂房、变电站和开关站。厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。
(7)枢纽中的其它建筑物。此类建筑物指对于将水能转变为电能这个生产过程没有直接作用的船闸或升船机、筏道、鱼道或鱼闸以及为灌溉或城市供水而设的取水设施等。为了综合利用水资源,它们在整个水电站枢纽中也是不可分割的一部分,对枢纽的布置和运用也有重要的影响。
将水能转变成电能的生产全过程是在整个水电站枢纽中进行的,而不仅仅是在厂房中进行的。
推荐资料:
某处的小型水电站枢纽的结构图的设计
https://ziliao.co188.com/d175113.html
某水电站混凝土面板堆石坝方案枢纽布置图
https://ziliao.co188.com/d187002.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
河床式水电站的案例
知识点:河床式水电站 来源:网络,如有侵权,请联系删除 河床式?电站?多建造在河流中下游河道底坡平缓的河段上。?电站?房与坝排成?体,共同阻挡河?,这种坝?般不?,中??电站?头为10m左右,主要靠流量?出?,属低?头?流量型?电站。 河床式?电站?头低,不会形成??积?库,通常建在河流的中下游。河床式?电站枢纽最常见的布置?式是泄?闸 河床式?电站?头低,不会形成??积?库,通常建在河流的中下游。河床式?电站枢纽最常见的布置?式是泄?闸(或溢流坝)在河床中部,?房建在?边或两边。
