土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩循环冷水机组的电动机及其启动
压缩循环冷水机组的电动机及其启动
发布于:2022-09-23 14:45:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
电动机启动时产生的电流大约为满负荷电流的5倍。为了保护电动机,大容量的电动机通常采用启动器组件来启动。常见的启动电机的方法有,部分绕组启动法、自耦变压器法、星形-三角形接线切换法和电子启动器。正确的启动方式是延长电动机使用寿命的关键因素。下面让我们一起了解下这几种启动方法。
部分绕组启动法: 是指同一台电动机可用于两种不同的电源电压。通过改变电动机接线头的连接方式,使压缩机的电动机适用于两种不同的电源。当采取并联接线时,每台电动机分别启动,也就是第一台先启动,然后第二台再启动。采用两个启动器和一个延时继电器,使第二台延时启动达到分布启动的目的。两台电动机也可以采取串联接线。
制冷行业常用的 分线圈启动 ,压缩机的电动机有两组或者两组以上的定子线圈,启动时只启动部分线圈,接线柱有两组或者两组以上(中型压缩机)。启动延时一般1S左右。
自耦变压器法: 启动装置实际是一种降压启动器。将一个类似变压器的线圈装在电动机和启动器触头之间。启动时,将原先直接连接在电动机的电源经变压器后再接入电动机,从而使电源电压降低。等电动机转数上升后,接触器的一组触头闭合(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),使变压器短接,向电动机提供完整的电压电压。电动机正常运行后,连接变压器的电源触头断开,使变压器区域内的热量降低至最低限度之内。由于是在降压状态下启动的,电动机的启动扭矩非常小,所以这种启动方法大多适用于离心式压缩机。
星形-三角形启动法: 也叫做Y形-Δ形启动法、星形-三角形接线切换法。常用于带有6个线头的大功率电动机和单相电源。电动机在星形接线法状态下运行,产生的电流很少,当转数逐渐接近额定转数后,迅速转为三角形接法,从而实现更高的效率。从星形向三角形接法的切换是采用带有3个不同接触器的启动程序来完成,启动时,星形线路中的两个接触器得电,另一个接触器不得电,其他触头则等待三角形运行。
对于采用开放式接触器来启动和停止电动机运行的启动器,当接触器的多组触头组合在一起时,往往需要承受较大的冲击电流。触头之间形成的电弧会引起接触器的损坏,必要时需进行更新接触器。
一些较大型的压缩机,电动机启动时电流上千,对电网的冲击很大,多采用星三角降压启动。在压缩机头上的电动机接线盒里侧,有些制造商会贴有接线图,一定要按接线图进行接线。
各启动方式综合比较
电子启动器 ,也叫软启动器。是利用电子线路使电动机启动时的电压降低并改变电源频率,迅速启动后加速达到额定转速。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美的发布水机新品牌“鲲禹”!品牌核心技术速看
9月20日,美的楼宇科技全新水机品牌“鲲禹”在重庆发布。 美的水机品牌再升级,以“鲲禹”的全新形象登场,让世界看见中国的科技力量。 据了解,鲲,取自“北冥有鱼,其名为鲲,鲲之大不知其几千里也”;禹,夏朝开国君王,上古治水圣人是中华民族智慧、创新、坚韧的精神象征。以“鲲禹”命名,代表了创新无限的卓越智慧和无畏向前的内核精神,鲲禹,将用自主科技赋能千行百业,创造有为。以自主科技,为客户提供高效专业解决方案,实现低碳长效运营,是“鲲禹”的品牌承诺。
