土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 反击式水轮机的分类
反击式水轮机的分类
发布于:2022-09-23 13:44:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:反击式水轮机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.  混流式水轮机:幅向流入、轴向流出,经尾水管排入下游
水头范围:20~500米
容量:几十KW~几十万KW
效率较高。
2. 轴流式水轮机:轴向流入、轴向流出
定浆式:水轮机叶片固定、结构简单、效率较低
转浆式:水轮机叶片可改变角度、结构复杂、效率较高,造价较高
3.  斜流式水轮机:斜向流入、斜向流出
可以适应较大的负荷变化,性能稳定,高效率范围宽,在80~120米水头范围内效率最高,且抗气蚀性能好。
4.  贯流式水轮机:无蜗壳,引水管、导叶、转轮、泄水管在同一直线上。
水流直线运动,效率较高。
厂房高度可降低,土建工程量省,但发电机在水下运行,止水密封要求高,通风散热条件差,结构复杂。
推荐资料:
某处的水轮机安装及布置图初步设计图纸
https://ziliao.co188.com/d236018.html
某小水电站水轮机机墩结构及钢筋图
https://ziliao.co188.com/d75029.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
引水式水电站的组成
知识点:引水式水电站 来源:网络,如有侵权,请联系删除 全部或主要由引水系统集中水头和引用流量以开发水能的水电站。    世界上已建成的引水式水电站,最大水头达 1767m(奥地利赖瑟克山水电站);引水道最长的达39km(挪威考伯尔夫水电站)。中国已建成的引水式水电站,最大水头为629m(云南以礼河第三级盐水沟水电站);引水隧洞最长的为8601m(四川渔子溪一级水电站)。
