土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 景观生态学的应用
景观生态学的应用
发布于:2022-09-23 13:36:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
·自然保护
景观多样性与物种保护
生物多样性保护主要取决于 生境多样性的保护,即 景观多样性的保护 。 根据景观多样性的研究内容可将其划分为三种类型,
1. 斑块多样性——是指景观中斑块的数量、大小和斑块形状的多样性和复杂程度。作为构成景观组成的内部均一的斑块,它是物种的栖息地,是景观中物质和能量迁移与交换的场所。单位面积中的斑块数量是景观破碎化的重要度量,与物种保护密切相关。
2. 类型多样性——最为重要,是指景观中类型的丰富度和复杂度,它是景观异质性的度量,决定了景观空间格局和斑块的多样性。
3. 格局多样性——是指景观类型空间分布的多样性、各类型之间以及斑块之间的空间关系和功能联系。格局多样性对自然保护的意义主要体现在景观生态规划和设计上。
人类活动与景观多样性变化
人类活动与景观多样性之间有着非常密切的关系,
一方面,随着人类活动的增加,景观多样性降低,人类活动的强度与景观的破碎度成正比,景观分离度与人类活动的关系较为复杂。
另一方面,由于人类活动的干扰,也使有些地区的景观多样性呈增加趋势。人类活动对景观结构变化的影响体现在改变斑块面积、改变斑块形状、改变斑块数量、改变斑块内缘比几方面。
如何通过人类活动提高城市的景观多样性?
可以从以下几点着手:
1. 保护城市景观中的生态敏感区、资源生产敏感区以及天然灾害敏感区。
2. 景观结构是景观功能存在的基础,完善城市景观结构才能保证城市景观健康多样发展。
3. 应采用多元化、多样性,追求整体生产力和系统稳定性,符合生态学规律的有机景观设计法。
4. 增加绿地斑块内部的异质性,在绿地斑块中增加内部形式的多样化。
【生物多样性保护的景观生态规划与设计】
景观生态规划 从 景观空间布局 和 景观要素设计 的角度出发提出了一些有利于生物多样性保护的方式, 为自然保护区及国家公园的建立和科学管理提供了有效的指导。
景观生态设计方式
1. 建立绝对保护的栖息地核心区;
2. 建立缓冲区以减少外围人为活动对核心区的干扰;
3. 在栖息地之间建立廊道;
4. 适当增加景观异质性;
5. 在关键性部位引入或恢复乡土景观斑块;
6. 建立物种运动的“跳板”以连接破碎生境斑块;
7. 改造生境斑块之间的质地,减少景观中的硬性边界频度以减少生物穿越边界的阻力。
上述的景观生态设计方式被普遍认为对自然保护是有效的、对克服人为干扰有积极作用。
自然保护区景观结构规划和设计必须遵循以下原则:
1. 生物保护优先原则——在景观结构设计时,如核心斑块、缓冲区和廊道的设计,必须首先考虑要保护目标物种的生态特性和种群最小生存能力,根据生物物种对自然环境的需求进行景观结构设计。
2. 系统与个体相结合的原则——自然保护区的建立不仅是针对某一目标种群,而且也要考虑目标种群所赖以生存的景观空间,因此在景观结构设计时必须注意不同斑块之间的相互联系,建立合理的缓冲区和生境廊道等。
3. 综合性原则——影响生物生存的景观因子十分复杂,在自然保护区景观结构设计时,不能仅考虑某一个或几个景观因子,不同景观因子在空间上的组合将直接影响到景观对物种的适宜性。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
谈生态学理论在园林景观设计中的应用
知识点:景观生态学的应用
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
“鄢陵模式”从小清新到高大上飞跃发展的十年
河南省鄢陵县位于中原腹地,是“南花北移、北花南迁”的天然驯化基地,其花木种植始于唐、兴于宋、盛于明清,繁荣于当代,距今已有1400多年历史。 近年来,鄢陵县委县政府以花木改善生态、生态承载旅游、旅游带动康养,走出了一条平原农业县以花木产业带动县域经济融合发展的特色之路,被河南省政府确定为“鄢陵模式”。   位于鄢陵国家花木博览园核心区的花博公园东湖景区
