土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拱坝的地基处理措施
拱坝的地基处理措施
发布于:2022-09-23 11:39:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:拱坝地基处理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1) 坝基开挖
高坝开挖至新鲜或微风化岩体,中底坝开挖至微风化或弱风化岩体,整个坝基利用岩基面的纵坡平顺无突变。
2) 固结灌浆
坝基进行全面的固结灌浆,提高基岩的整体性和强度
3) 接触灌浆
提高接触面上的抗剪强度,防止接触面渗漏。
4) 帷幕灌浆
防止渗漏损失
5) 坝基排水
设坝基排水孔和排水廊道,充分降低两岸岩体内的地下水位和坝基扬压力。
6) 断层破碎带处理
开挖回填、混凝土塞或传力强等工程措施
7) 垫座
设置在坝体岩基间,坝体更规则
推荐资料:
GBT50756-2012 钢制储罐地基处理技术规范
https://ziliao.co188.com/p63500541.html
地基处理平面图地基处理平面图地基处理平面图地基处理平面图地基处理平面图
https://ziliao.co188.com/zbd139966.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
重力坝地基处理的措施
知识点:重力坝地基处理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1) 坝基开挖和清理 将坝体置于坚固、稳定的地基上 2) 坝基加固处理 固结灌浆:提高坝基的整体性和强度,降低低级的透水性,减少变形 断层破碎带处理: 软弱夹层的处理:设置混凝土塞、设混凝土深齿墙、钢筋混凝土抗滑桩 3) 坝基防渗和排水 帷幕灌浆:降低渗透水压力,减少渗流量,防止坝基产生机械或化学管涌 坝基排水:一般在防渗帷幕后设置排水孔帷幕和辅助排水孔幕
