土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重力坝、拱坝和土石坝的工作原理和作用荷载
发布于:2022-09-23 11:36:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:挡水建筑物
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1) 重力坝
工作原理:
重力坝利用坝身自重在坝基面上产生摩擦阻力来抵抗水压力,满足抗滑稳定要求;依靠坝体自重在水平界面上产生的压应力来抵消有水压力引起的拉应力,满足强度要求。
作用荷载:
(1) 自重:包括建筑物及其附属设备的重量
(2) 水压力:包括静水压力、动水压力、浪压力、扬压力
(3) 冰压力:包括经静压力与动压力
(4) 土压力:主动土压力、被动土压力、泥沙压力
(5) 地震力:包括建筑物惯性力和水的激荡力
(6) 温度变化
2) 拱坝
工作原理:
水平拱系统和竖直梁系统共同作用,拱坝利用筑坝材料的抗压强度和两岸拱座的反力来维持稳定。
作用荷载:
1) 自重荷载:薄拱坝不考虑自重荷载,不考虑扬压力;
中厚拱坝和重力拱坝要考虑自重,考虑扬压力;
2) 水平径向荷载:静水压力;泥沙压力、浪压力、冰压力
3) 温度荷载
3) 土石坝
工作原理:
土石坝利用坝身自重在坝基面上产生摩擦阻力来抵抗水压力,满足抗滑稳定要求;依靠坝体自重在水平界面上产生的压应力来抵消有水压力引起的拉应力,满足强度要求。
利用防渗体来满足防渗、构造、施工和防裂等方面的要求;利用排水设备和反滤层降低浸润线,使坝体下游经常处于干燥的状态,增加坝体的稳定性,防止下游坝坡及地基土壤产生管涌和流土等现象。
作用荷载:
1) 自重荷载
2) 水平径向荷载:静水压力,动水压力,浪压力,冰压力,泥沙压力
推荐资料:
水利枢纽挡水建筑物施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p63350032.html
中小型水利水电工程典型设计图集 挡水建筑物分册:橡胶坝与翻板坝
https://ziliao.co188.com/p62301411.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水库的特征库容
知识点:特征库容 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1) 总库容: 最高水位以下的水库经库容,一般指校核水位一下的水库容积,表示水库工程规模的代表性指标,可最为跨分水库等级、确定工程安全标准的重要依据。 2) 防洪库容: 防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积,用以控制洪水,满足水库下游防护对象的防洪要求。 3) 调洪库容: 校核洪水位至防洪限制水位之间的水库容积。 4) 兴利库容(有效库容):
