水电放样是装修前期的重中之重,不仅要 现场确定开关、插座的位置、数量 , 还要明确家具的尺寸和家电的位置,以免后期出现插座面板被床头柜挡住的尴尬之举。
自水电放样后,水电师傅就要开始以此施工。这个阶段属于隐蔽工程,装修好后我们看不见线管,并且如果后期出现问题,整改起来极难。若要等到师傅施工完毕后,再想来做改动,就为时晚矣。
所以,水电放样之前,切记切记要做好充足的准备工作,精确到床的高度、宽度、冰箱的位置等等。
进门玄关处
虽说有了重视之心,可是看着师傅又是弹线又是说着一嘴听不懂的各种名词,大多数人恐怕还是一脸懵逼—— 有心无力啊!!!
今天给大家奉上水电施工注意事项给诸位。方便大家监工。
电线的铺设,是水电放样的重要组成部分。强弱电,先了解一下。
强电: 从配电箱到各个插座开关的线路;
弱电: 从弱电箱到各个网络端口、电视端口的线路。
一般来说,强弱电箱的位置都布置在刚进门的玄关处。进门之后,就可以清楚的看见两个配电箱。
强电箱
说白了,强电箱就是负责给家中插座、开关、灯通电的,掌握着家中所有电器的“生杀大权”。并且还可以想要灯灭就灯灭,想要厨房没电就厨房没电,分别控制。
如果家中同时使用电器过多而断电,就是老话说的“跳闸了”,就是说的这里把家中的电给断了。
弱电箱
如果说,强电箱负责的是家中所有的用电设备,那弱电箱就是家中网线、电视线、电话线的总头头,控制娱乐项目的来源。
两个 施工要点 图图拎一下:
1.在进行电路布线的时候,强、弱电之间平行间距应分开 300mm 以上;
2.如强弱电不得不交叉时,则应做屏蔽措施。
这些操作都是为了避免 强电对电视、电话或者网络信号造成干扰。
在布电线的时候,需要注意,厨房、卫生间、阳台地面不得走电线管,因为这几个区域都是用水区。
另外,如果家中布水管,也建议走顶不走地。否则,一旦以后漏水了,先遭殃的可就是楼下了。再者,相比于砸地面,还是拆顶简单些。
我大概遇上起码有一半多的家庭,家里水龙头的红蓝标记跟实际是相左的。
热水冷水简直傻傻分不清楚。
这边图图给一下正解,正确的方向是: 左热右冷。
在走线时,水管电管不得同槽、同洞;如果电管水管都是走顶,则要电管在上,水管在下。
一句话,把他俩给我分开得远远的!!!
说到开槽,最重要的一点是, 承重墙上不要开槽,砖墙开横槽不要超过一米。
而且,开槽时,槽宽度应大于管径的1厘米以上,深度应大于管径1厘米。这样做粉刷时,才会有足够的空间灌满水泥,线管也不会因空间不足而起拱。
做水电时,电线必须穿管,不得裸露在外,而且管内电线必须整根排设,不得有接头。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
