土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ MVRDV 新作:城市山谷 Valley
发布于:2022-09-23 09:51:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
? Ossip van Duivenbode
“山谷(Valley)”是由 MVRDV 为开发商 Edge 所打造的绿植覆盖高层综合体塔楼,建筑的形态设计受到具有戏剧性、动态感的地形启发,并且项目于近期正式开幕。“ 山谷 ”建筑面积为 75000 平方米,并以其分别为 67 米、81 米及 100 米高的塔楼及壮观的悬挑公寓伫立在尼德兰阿姆斯特丹南区(Zuidas),同时 Emporis 奖项宣布这一建筑为世界上最好的新摩天大楼。
“ 山谷 ”在世界范围中脱颖而出,它有着众多与众不同之处:其一在于该项目集办公、商业、餐饮、文化设施及公寓住宅为一体,其二为它有别于阿姆斯特丹南区的其他封闭建筑,所有人都可以通过两个外侧的石制楼梯前往蜿蜒于建筑间、位于四至五层的“绿色山谷”。此外,建筑中大面积的绿植由景观设计师 Piet Oudolf 打造,其中共种有约 13500 株幼苗、灌木及林木。随着时间流逝,建筑将在未来更加“成熟”,这些绿植也将赋予“山谷”以越来越绿色的外观,从而使这栋综合体成为一个向往更绿色城市的宣言。
分析 图
“ 山谷 ”是一次试图将绿色与人性化尺度带回阿姆斯特丹南区非宜居办公环境中的试验。它是一个多面的建筑。大楼向外侧为由光滑镜面玻璃打造的立面,由此融入其所在的商业区环境。而其向内侧的立面则与外侧形成对比,并有着更为友好、自然的形态及质感。建筑就仿佛一块巨大的玻璃体碎裂,展露着其中由天然石材及绿植打造的崎岖岩块内里。
人们可以在“山谷”三栋塔楼中的各个位置欣赏到城市的壮丽景色,其中公寓的景致更佳,并且公众还可以通过位于底层的 Molteni 旗舰店前往位于最高塔楼顶层的天空酒吧享受阿姆斯特丹城景。“山谷”的功能区划是为住户、打工人及游客等多类使用者量身打造的,其中由上至下的区域为三层的地下停车场、从地面层至七层的办公空间、以及位于八层及上方楼层的公寓。
建筑中大部分区域都向公众开放:人们可以从街道层、通过蜿蜒向上的公共通道抵达“中央山谷”,并可以游览位于二层的室内中庭街道“岩洞(the Grotto)”,这一区域也与即将开放、为青年科学家打造的温床“智人实验室(the Sapiens Lab)”联通。“岩洞”透过两个大天窗与外部环境连接,这两处天窗也是位于“岩洞”上方的“中央山谷”的浅水池。“岩洞”的地板、墙壁及天花板采用了与“ 山谷 ”塔楼表面所使用的相同石材,由此清楚地表明了建筑中所有的公共区域都有着相同的“地质构造”。
“ 山谷 ”的设计与建造完全是定制的,因此需要数百名设计师、工程师、建造师、顾问及业主持续的付出。建筑极其复杂的形态要求所有参与者对精细节点有所追求,从而进一步地推动设计理念的完成度。为此,MVRDV 的技术专家创建了一系列定制的数字工具以完善建筑物最终成果,从而确保每间公寓都享有充足的自然光线及视野,并程序化了建筑物立面不同尺寸的 40000 块石砖的随机排布计算。
项目中的 198 个公寓单元都各自拥有独特的平面布局,这一部分则由室内设计事务所 Heyligers Architects 完成。 此外,项目团队通过创新工程完成了壮观且不寻常的悬挑空间,其中的工程包括他们将这一部分的建筑以 11 个“特制”的钢结构固定在混凝土建筑上,以此将“ 山谷 ”的外观完成度提升至新高度。
分析 图
在“山谷”中,景观设计师 Piet Oudolf 打造了一个矩阵系统,以此为建筑的每一个位置选择合适的植物,并计入了对如风、阳光、温度及维护等因素的考量。例如,林木大部分设计在较低的楼层,而最上层的空间则主要种有小型植物。并且,项目的天然石制绿植池囊括了 220 个不同种类的植物,其中包含超过 271 棵幼树及灌木、13500 株小植物。在未来几年随着植物成长,建筑将逐渐“成熟”,并成长为设计团队最初设想的郁郁葱葱的建筑。“ 山谷 ”景观的生物多样性还体现在其中为鸟类、蝙蝠、密封及昆虫设计的“酒店”栖息地。此外,项目通过自动浇灌系统及“立面园林师(fac?ade gardeners)”以对露台上的树及植被进行维护,从而让建筑、环境和绿植可以更积极、正面地影响居住、工作在“ 山谷 ”中的人们。
“ 山谷 ”结合了可持续性、技术性及健康体验。建筑整体的能源性能已高出当地法规要求 30%,并且项目的商业空间受到了尼德兰 BREEAM 的卓越认证,其住宅部分则在 GPR 建筑测量的 10 分评价中取得了 8 分的好成绩,该评分系统是一个根据建筑物的能源、环境、健康、使用质量及未来价值五个方面对其进行评分的荷兰建筑测评工具。此外,项目在其办公空间采用了最新的智能技术,其中包括基于 IP 的建筑自动系统、以及用于监控实际使用情况的各种传感器。
“ 山谷 ”的建造历时四年,第一批居民及企业已于 2021 年底正式入住。而近期由 RJB 集团公司及开发商 Edge 所举办的开幕式则标志着这栋建筑正式向公众开放。
“ 山谷 ”引人瞩目的设计吸引了众多媒体的关注与讨论,并在尼德兰当地引起了话题热潮。来自荷兰《人民报(de Volkskrant)》的 Kirsten Hannema 说道:“MVRDV 再一次证明了理想画面是可以建成的。建筑师使用了各种 3D 软件,并输入了他们对光照、景致、冷负荷及噪音影响的要求,由此进一步‘合理化’设计。而不规则的立面最终产生了十种不同的棱角,就仿佛是由天然石材覆层‘拼图’拼凑的一样。”
来自《NRC 商报(NRC Handelsblad)》的 Bernard Hulsman 评论道:“( 山谷 )是在阿姆斯特丹南区石制荒漠中的一片绿洲。建筑的垂直森林体系引人注目,其中的大悬挑空间也格外震撼,其中的 11 个悬挑空间是如此巨大,就仿佛会飘走一般。此外,‘ 山谷 ’不同于阿姆斯特丹 A10 环路与博特维尔德特(SC Buitenveldert)之间区域在过去 25 年所建造的所有其他塔楼。‘ 山谷 ’在谷底设有餐饮及商店区,而办公空间分布于 1 至 7 层,最上方则为 198 间拥有不同形态、尺寸的昂贵出租公寓单元。‘ 山谷 ’是阿姆斯特丹南区第一座将工作、生活、娱乐融为一体的建筑。”
项目图纸
总平面图
底层平面 图 一层平面 图
四层平面 图
五层平面 图
十层平面 图
十五层平面 图
剖面 图
九层 公寓平面 图
十层 公寓平面 图
项目信息
建筑师:MVRDV
地址:贝多芬大街503号,阿姆斯特丹1082,尼德兰
项目年份:2022
建筑面积:75000.0 平方米
业主:EDGE
责任合伙人:Winy Maas
合伙人:Jeroen Zuidgeest
董事:Gideon Maasland
竞赛团队:Anton Wubben, Luca Moscelli, Sanne van Manen, Elien Deceuninck, Marco Gazzola, Jack Penford Baker, Brygida Zawadzka, Francis Liesting, Annette Lam, Hannah Knudsen
设计团队:Gijs Rikken and Gideon Maasland with Guido Boeters, Wietse Elswijk, Saimon Gomez Idiakez, Rik Lambers, Javier Lopez-Menchero, Sanne van Manen, Stephanie McNamara, Thijs van Oostrum, Frank Smit, Boudewijn Thomas, Maria Vasiloglou, Laurens Veth, Cas Esbach, Mark van Wasbeek, Olesya Vodenicharska
建筑所有者:RJB Group of Companies
地产顾问:CBRE, Heeren Makelaars
可持续认证:尼德兰BREEAM卓越认证
摄影师:Ossip van Duivenbode
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
住宅总图:布置设计策略
总图布置策略之—— 高层居住建筑 作者:中江国际集团 孟文儒   南京大学硕士,知名地产建筑师 高层居住建筑作为居住建筑类型中的主体,其重点性不言而喻,那么面对市场上现存的各种各样的高层建筑产品,作为从业者我们该以什么标准评价它们,并从中能够得到什么启发为我们以后的居住建筑规划与设计产生积极的影响,接下来本文将总结和分析笔者从业以来对该类产品设计的基本逻辑。
