南方森林茂盛的丘陵地带,因缺乏原始地形数据,给工程施工的渣土场选择及测量工作增添了许多难度。如到现场勘探,会发现茂密森林里的飞鸟爬虫对勘探人员的安全有很大隐患,谷狭坡陡带来的险峭地形也使行进异常困难,且GPS在森林深处无法接收信号。基于此难题,在实际施工中,应用无人机航测+PhotoScan软件组合,安全、高效地解决渣土场选址问题。
1 工程概况
张吉怀铁路凤凰站配套基础设施建设项目,位于凤凰县沱江镇大青瓦村和大黄土村,包括前广场、交通转换站、站前道路及景观绿化带,总建筑面积约5.8万㎡,造价4.37亿元。工程项目所在区域存在大量林木树兜或混凝土(石砌)构造物,渔塘、山沟及软土淤泥区,土方工程量约100万m3。拟选择的渣土场地处项目周边的丘陵地带,海拔在415~480m之间,低山、高丘交替,谷狭坡陡,地形地貌变化非常复杂,且无原始地形数据,项目测量工作存在大量不便。
2 解决方法
2.1 选用无人机航测
我国航测无人机发展最早可追溯到20世纪90年代,至2017年已经发展到第四代航测无人机。本工程选用一台大疆精灵4民用级别无人机,具有1240万像素,可影摄超高清图片,一次飞行长达半小时,理论飞行高度和飞行距离可达5km。
通过无人机高空的良好可视性以及实时影像传播,技术人员可排除掉茂密山林对视野的绝对影响,快速看清地形地貌,理性分析山坳走势,真实判断此地块是否可用作渣土场。
2.2 后期PhotoScan软件处理
PhotoScan是一款基于影像自动生成高质量三维模型的优秀实景建模软件,无需设置初始值,无需相机检校。根据最新的多视图三维重建技术,可对任意照片进行处理,通过控制点可以生成真实坐标的三维模型,从而生成高分辨率正射影像(使用控制点可达5cm精度)及带精细色彩纹理的DEM模型。有了这种高精度的DEM模型,可结合GIS软件顺利测算渣土场容量值。
3 具体步骤
3.1 无人机放飞
连接无人机,找到待测地形,寻找前方与上方无遮挡物的合适位置,放飞无人机,使无人机放飞到一定高度按S形路线对待测地形进行航拍。一般情况下无人机飞行高度比待测地形最高处高50~80m即可。
3.2 无人机拍摄和影像质量要求
根据CH/Z 3005—2010《低空数字航空摄影规范》,像片重叠度应满足以下要求:航向重叠度一般应为60%~80%,最小应不小于53%;旁向重叠度一般应为15%~60%,最小应不小于8%。
实际航线规划时,飞行人员应尽可能设置较高像片重叠率,避免出现航摄漏洞导致重复飞行,减少作业成本。无人机航摄完毕,筛选航片,需剔除起飞和降落阶段航拍影像,仅保留无人机航线飞行阶段拍摄的照片。
3.3 PhotoScan软件操作
删选好照片后打开PhotoScan软件,点击“添加模块”按钮准备导入航拍照片,添加好照片后对其进行“对齐操作”(图1)。
图1PhotoScan软件界面(计算机截图)
根据需要,选择高精度对齐,点击确定,软件会根据航拍照片的坐标、高程信息、相似度进行自动排列。照片对齐后“建立密集点云”,同样根据需求选择高质量、密集点云生产后点击“生产网格”,接着“生产纹理”。如映射模式选择正射影像,混合模式则选择镶嵌。至此,可输出拼接成果。点击“build DEM”一般参数默认,不做修改,处理完毕后,即可点击文件导出DEM文件(图2)。
图2photoscan模拟渣土场地形
3.4 后继软件应用
DEM模型结合GIS软件,即可对拍摄对象的距离、面积、体积进行量测(图3)。
图3现场实景云点
4 应用效果
与传统人工测量相比,利用航拍+PhotoScan软件组合,能大幅度提高工作效率,且为测量人员的生命安全提供保障。在张吉怀铁路凤凰站配套基础设施项目中,技术人员仅花费一天半时间,航拍照片500多张,航拍面积5万多㎡,密集点云数百万点,几乎零成本解决了渣土场的选址问题。
5 小结
后续施工过程中,项目还将持续利用此项技术,不断深耕发展与探索,运用此项技术继续协助解决项目早期的地形数据问题,真实还原施工现场协助解决施工场地布置问题;通过可视化及信息化的数据,科学地、动态地布置施工场地,确保达到四节一环保的绿色施工要求。
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
