土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 经济型开关柜
经济型开关柜
发布于:2022-09-23 09:40:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
LeanGear ZS9(原名ZN1)就是ABB印度公司研发的低成本断路器开关柜,是一款中低负载需求的中压开关设备。该设备采用了先进的集成与少维护的设计理念。
产品特点
? 中置式断路器手车操作机构和导轨,并且不需要断路器转运小车,落地式结构,满足东南亚等国要求断路器手车可以在地上推动行走的要求,中置式底盘车安装在上部,通用中置式导轨结构。
? 柜体高度得到了有效地降低(仅1755 mm),使操作和维护更简易,东南亚及有些欧洲客户要求开关柜不要太高,如TAMCO的开关柜高度1996mm,可以轻松放进集装箱内部运输,无需加高箱体或去除顶部运输。
? 方案配置了独立的电弧泄压通道,在发生内部电弧时有效地保护操作人员及配电室其它设备的安全,虽然是经济型开关柜,但安全措施上不能打折,泄压通道是保证开关柜运维财产安全的重要保证,通过泄压通道将电弧能量释放到安全空间,减少对正门、后面的冲击破坏,保证安全。
? 断路器采用了原装进口的真空灭弧室,与VD4断路器同一条生产线装配制造,开关柜可以经济,但核心部件必须安全可靠,满足开断短路电流要求。
? 电缆搭接高度达700 mm,东南亚很多国家由于经常受洪水灾害,要求开关柜下部300mm内不能安装电器元件,保证开关设备安全供电,电缆搭接高度大有利于电缆分叉,连接。
? 高度集成且模块化的设计使得维护简易,并且节省了配电室的空间,小型化、实用化是开关柜设计的核心,简单的设计可以使开关柜易用,维护方便。
? 运行连续性等级达到LSC2B-PM(铠装式),保证运行连续性,在主母线带电情况下,可以对出线柜断路器、电缆进行检修; 在进线电缆带电情况下可以对断路器和母线进行维护,通过备用单元保证,一段母线温升超标、一个断路器故障、一段进线电缆问题造成整体停电检修。
? 标准方案配置了ABB REF601智能控制、保护系统,保护作为配电系统的大脑,指挥中心,精准保护系统、精准发出指令、精准上下游协调保护配合,保证系统安全,保证安全可靠供电。
安全
? 内部电弧等级:IAC AFLR 25 k A 0.5 s
? 关门操作-最大限度地保护操作人员安全
? 完善的“五防”联锁机构
? 开关柜门、断路器操作、接地开关操作、金属活门都配有挂锁机构,便于用户可靠的安全管理
VInd真空断路器
? 完全满足GB/T 1984, IEC 62271-100标准要求
? 落地式断路器手车,便于维护检修
? 可持续带电的合闸和脱扣线圈,并且可配置智能型脱扣线圈
? 模块化的断路器机构,使维护更加容易和快捷
? 集成的电动、手动弹簧储能机构
? 内置的机械防跳机构
? 满足E2、M2、C2级应用
经济型开关柜的特点首先是结构简单,易于操作、维护;  其二是安全措施不打折扣,无论如何,操作人员的安全是最重要的,防误联锁,电弧防护等必须具备且可靠; 三是核心部件断路器、微机保护必须高质量,作为电力分合、安全保护的核心,正确无误的完成功能是第一位的,产品外观可以不漂亮、钢板厚度可以薄、电弧等级可以是25kA0.1s,基于安全可靠的保护,这些都不是问题,不能本末倒置,以劣质无开断能力的断路器或无法精准判断保护系统的微机保护,却要求柜体钢板厚度、必须中置式等等,加强其它非重要部件的要求,以完成或补偿核心部件的失效。完全脱离功能本质。
电气施工图设计的一般步骤
 电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。  一 电气施工图的特点 (1) 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。          (2) 电气线路都必须构成闭合回路。
