消防水泵在消防给水系统中的作用相当于人的心脏,是所有水系统的动力所在,故消防水泵启动和控制的相关知识一定要认真掌握,做到灵活运用。
为了让大家加深记忆,对于一些较难理解的知识点,引用了规范中的条文说明,大家不要觉得内容枯燥,你认真学习的每一分钟在考试时都是惊喜!
一、
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于【自动启泵】状态。
思考: 为什么要设置在自动启泵状态?
条文说明: 在我国大型社会活动工程调研和检查中,往往发现消防水泵处于手动启动状态,消防水泵无法自动启动,特别是针对自动喷水灭火系统等自动灭火系统,这会造成火灾扑救的延误甚至失败,为此规范制定时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水泵,控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。
2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
条文说明: 有些自动水灭火系统开式系统一旦误操作,其经济损失或社会影响很大时,应采用手动控制,但应保证24h有人值班,比如剧院的舞台,演出时灯光和焰火较多,火灾自动报警系误动作发生的概率高,此时可采用人工值班手动启动。
【解读】 水泵控制柜首选状态:自动,符合开式+24h有人值班,可手动。
二、
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵应能手动启停和自动启动。
思考: 为什么不能自动停泵?
条文说明: 在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因为火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h-6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场的消防队员造成一定的危险,因此不允许消防自动停泵只有有管理权限的人员根据火灾情况确定消防水泵的停泵。
【解读】 水泵:启泵“自动手动”,停泵必须手动。
三、
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于【2min】。消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
思考: 为什么启泵信号规定为压力和流量开关?
条文说明: 国际上发达国家的启泵信号是压力和流量开关,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作率稍高,我国在工程中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前已在工程中很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此规范规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵信号,压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。
【解读】 启泵时间2min,启泵信号:压力开关、流量开关。
四、
消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
思考: 1.为什么要设置机械应急启泵装置?
条文说明: ①压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。
②当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的情况下是不可能进行的。
③基于以上原因规范规定,消防水泵只要在供电正常的条件下,无论控制性线路如何,都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
2.机械应急启动不超过5.0min,都包含哪些时间?
该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。
【解读】 机械应急相当于“合闸”,给水泵通电。
五、
稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
【解读】 稳压泵可以自动启停。
六、
消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
【解读】 湿式消火栓系统不宜作为直接启动消防水泵,干式消火栓系统可启动快速启闭装置。
七、
当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
八、
消防水泵的双电源切换应符合下列规定:
1.双路电源自动切换时间不应大于2s;
2.当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
九、
消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
