土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 悬挑脚手架怎么搭才安全?请看技术交底和施工工艺标准
发布于:2022-09-23 09:06:23 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
近年来,随着我国城市化进程的加快,各种形式的高层建筑随之拔地而起,建筑新技术也不断涌现。
(文中图片来源网络,版权归原作者所有)
悬挑式脚手架由于具有一次投入少、适用范围广、不受层高和场地限制、可重复使用等特点,在高层建筑施工中得到越来越广泛的应用。
悬挑式脚手架的结构特点
悬挑式脚手架的全部荷载通过悬挑结构传递给建筑结构,因此,悬挑结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能与建筑结构可靠连接,以将脚手架的荷载安全地传递给建筑结构。
悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上。 点我:送工程实用干货。
悬挑架支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管。其节点应采用螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。
悬挑式脚手架的分类
悬挑式脚手架一般分为单层悬挑和多层悬挑两种。
单层悬挑脚手架,是将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工。
单层悬挑
多层悬挑脚手架,是将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过25m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架。
多层悬挑
根据悬挑结构的构造形式不同,可分为斜拉式和下撑式两类。斜拉式是在由建筑结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉,钢丝绳另一端固定到预埋在建筑结构内的吊环上;下撑式是在挑梁端部下面加一斜杆支撑。
斜拉式
下撑式
悬挑式脚手架的施工安全技术管理
1 悬挑式脚手架搭设前的准备工作
悬挑脚手架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,且符合安全技术条件,审批手续齐全,并在专职安全管理人员监督下施工。
2 悬挑式脚手架在搭设期间应注意的问题
(1)悬挑式脚手架搭设之前,必须对搭设人员进行安全技术交底,并履行签字手续。
(2)悬挑式脚手架搭设时,连墙件、型钢支承架对应的主体结构混凝土必须达到设计要求的强度,在上部的脚手架搭设时型钢支承架对应的混凝土强度不得小于C15。
(3) 点我:送工程实用干货。 搭设时应设置临时连墙件,直至连墙件设置稳定后,方可根据情况拆除临时连墙件;对没有完成搭设的悬挑式脚手架,每日收工时,应采取可靠措施固定,确保架体稳定。
每搭设完一步(层)脚手架后,应按要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
(4)脚手架采用租赁形式或由专业施工单位进行脚手架搭设施工的,总包单位对其搭设过程负有督促落实各项安全措施的义务。
3 管理与维护应注意的问题
当悬挑脚手架搭设完成以后,需经验收后方可投入使用。投入使用期间,施工管理人员应对悬挑脚手架进行维护,定期检查施工荷载是否符合设计要求,杆件的设置和连接是否符合构造要求,扣件螺栓是否松动,材料是否已经变形或破坏,发现问题应立即停工整改。
4 悬挑式脚手架其他应注意的安全技术问题
(1)连墙体的设置、剪力撑的设置、纵横向扫地杆的设置、架体薄弱位置的加强、卸料平台的搭设应符合《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的要求。
当悬挑脚手架高度超过设计高度时,由于悬伸长度较长时降低了悬挑梁的抗弯性能与整体稳定性,因此在此处必须有可靠的加强措施。 点我:送工程实用干货。
同时,悬挑架底必须张挂安全平网防护,其他防护要求与落地式钢管脚手架一致。
连墙件
剪刀撑
架体底部安全平网防护
(2)悬挑脚手架搭设人员必须持证上岗。
(3)同一单位工程的外脚手架不得采用两种或两种以上的架体材料搭设。
(4)强台风等恶劣天气后,或停用一个月以上、重新启用前,应重新组织对悬挑脚手架进行验收,验收合格方可再次投入使用。
悬挑脚手架搭设施工工艺标准
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
?钢结构工程检测
该公众号已被封禁 钢结构工程检测?
