土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 砼标养、同条件养护、同条件拆模抗压试件你知道怎么留置?
发布于:2022-09-23 09:05:23 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
标准养护
同条件养护
混凝土抗压试件根据养护方式不同分为三大类
首先先要明白,抗压试件都是一个样,标准尺寸大小为150*150*150mm,非标准试件尺寸为100*100*100或200*200*200mm。
在养护方式和作用不同时,有下列的划分。
标准养护 是制作好的试件放置在温度为20±2℃,相对湿度95%以上或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中),养护至28d龄期。
那如果想达到这种条件,就是要在现场建造一个标准养护室,里面要给它配备空调,加湿器。
但是在施工现场大多数给你提供一个大的水桶或都砌一个水池,就是常温下进行养,只要你做的试件没有问题 ,在28天的时间之内可以达到指定的强度。
同条件养护         的         试件         ,是把做好的试件放在现场的构件旁边,使试件和现场构件经历相同的条件,养护之600度天(注:指的是温度,为每天的最高温+最低温度的平均值累加到600度,可以有个偏差),在温度累加时,不能少于14天,不能大于60天。大于60天时,不管有没有600度都要进行送检。
同条件拆模试件 :一样是把制作的试件放在现场的构件旁边一同养护,养护至指定龄期,进行送检,其结果用来判断现场构件的强度是否达到拆模要求。
几种养护不同的试件怎么留置:
标准养护 :其作用是用来检测评定混凝土公司提供过来的材料质量是否有问题。就要在 现场结构构件每次浇注混凝土的时候都要按批量来留置。
组数:总量少于等于1000m3,按少于等于100M3留一组。总量大量>1000时,按少于等于200m3留置一组。(灌注桩按每条桩应留置二组且使用少于等50 m3)
同条件养护 :是用来检测评定现场构件的混凝土硬化情况。
组数: 按同一分部、同一强度等级留置数量不应少于3组,不宜少于10组。
注意同一分部,在建筑分部划分中,用到混凝土这材料主要是 基础分部和主体分部 ,且同条件试件不是按方量来留置, 是在整分部完工后,你的同条件留置达到这个组数就可以了。
同条件拆模试件 ,是用来判断现场的模板是否达到拆模要求。
模板按所在位置的划分。
侧模:位于混凝土的侧面。侧模固定混凝土成型后,混凝土成型需要的时间一般为二、三天。拆除时能满足不出现混凝土构件掉角等现象,以及有工作面,就可以提前拆除模板。
底模:位于混凝土的底面。地球的重力垂直向下,模板要承受混凝土所有荷载,如果强度没有达到规范值,提前过早拆除,会出坍塌或开裂现象。
在带有底模的混凝土构件中,在浇注混凝土时就要留置拆模试件。
经验参考,如现场柱距度超过8米,那混凝土强度要100%才能拆模,留置拆模试件养护到多久才能达100%,一般在14天左右。就是说拆模试件你可以在15天送检。达到要求就可以拆模,你无法确定时,可以问下现场的老总。
下列举个例子:现有二层梁板浇注C30混凝土总用量158m3;标准养护试件一定要留并要留二组。二层梁板属于主体分部里面同条件试件同一组(看你的总体把握)。梁板下有搭设模板属于底模,一定要留置一组拆模试件出来。那在这个梁板的部位里面你就要做4组试件。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
广东省住房和城乡建设厅等部门关于加快新型建筑工业化发展的实施意见
各地级以上市住房城乡建设、发展改革、教育、科技、工业和信息化、公安、财政、人力资源和社会保障、自然资源、交通运输、市场监管主管部门,国家税务总局广州、各地级市、横琴粤澳深度合作区税务局,人民银行广东省内各中心支行,各银保监分局: 为贯彻落实《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发〔2016〕71号)、《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》(建标规〔2020〕8号)、《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》(建市〔2020〕60号)和《广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》(粤府办〔2017〕28号)等文件要求,加快推动我省新型建筑工业化发展,现提出以下实施意见。
