电线
在生活中,我们会接触到家装电线,有红色、黄色、绿色、蓝色等各种颜色,那你知道电线颜色所代表的的意义吗?建议电线的颜色一定要了解清楚,这样使用起来也比较安全。
家装电线各颜色代表什么线?
家装电线一般分为6种颜色:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、黄绿双色。
火线(用L表示):红色、黄色、绿色
零线(用N表示):蓝色
地线(用E表示):黄绿双色
家里装修时,建议火线只选择黄色、绿色、红色中的一种颜色,要注意的是:红色必是火线,零线就选择蓝色的,地线按要求选择黄绿双色的。
如果家里有380V电压入户,那么火线三个颜色都要选用,这时我们可以把空开下口按照回路来选择黄色绿色红色,用这三种颜色来区分不同的回路。
电线分颜色有什么好处呢?
家装布电线ZB-BV
国家制定标准要求不同的线缆规定使用不同颜色(各国),主要就是为了正确区分导线中的相线、零线、保护地线,防止发生错误操作,一般电工都会按照要求来分色。
如果电线颜色随意使用,在日后的使用和维修过程中就会存在安全隐患。例如电路改造时为了图方便和省材料,以黄线做火线和零线,日后维修时,电工师傅不易找出火线和零线,为维修带来不便,且易造成施工安全事故。
按照规定颜色安装电线,我们就可以清晰的看出火线、零线和地线,减少线路中接错的可能,也方便日后维修,也能避免分不清线路而造成的误操作,对人身起到很好的保护作用。
所以,线路中电线的分色是十分重要的,我们家里装修时一定要对电线进行分色。如果已安装的线路没有统一分色,建议在线路上另做标记,并在电路走向图上明确标记,以便日后查看
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭主妇爆改阳台,分分钟多出一个花园!这些现象千万不能出现在家里,否则家宅不宁是非生!要正确利用传承易学文化、关注我会给你带来好运 如果你家有个小阳台,赶紧跟上步伐,给它换个装吧,分分钟让你的家多出一个属于自己空间。小花园,休闲区,早餐吧延伸出多一个诗意的地方。
