土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 大理石飘窗(窗台石)的知识大全!值得收藏!
发布于:2022-09-23 08:57:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说起飘窗,现在许多户型在设计的时候都会加入这种元素。飘窗,从名字不难看出,就是飘出的窗子。
形态呢一般都是:有一种是有台阶的,一种是完全落地、与地面浑然一体的,它们不仅增加了户型采光、通风的功能,而且也为商品房的外立面增添了建筑魅力。
在卧室配有飘窗,不但可以享受充足的室内光线,还可以饱览室外秀美景观,主卧的飘窗更注重体现温馨宁静。
你想象一下,在悠闲的午后,享受着阳光与茶香,靠在飘窗上望着诗和远方。这生活的格调简直精致到不行!
回归到飘窗本身
装饰飘窗的建筑材料也是挺多,不过大部分人在装饰窗台的时候多会选择用大理石,为什么呢?
窗台板的选择关系到飘窗的实用性、美观性和安全性。市场上的窗台装修材质非常多,有大理石、花岗岩、人造石,还有木材窗台板等。
众多材料中,大理石应是窗台板的首选,大理石颜色纹路美观大方,且十分耐用,在日常家居使用中易清洗保洁。
大理石飘窗
选择
飘窗选择
首先,飘窗要面临的如下 2个问题:
①、日晒,在窗户的位置,飘窗少不了被太阳晒的;
②、雨淋,在没关窗的情况,这个是意外,只要稍作注意都是可以避免发生的。
其次,飘窗作为硬装后期不便重装!飘窗是在硬装期间置入的设计,后面若损坏了就难以再重修了,只能忍着等下次装修房子了。
因此,飘窗窗台的材料,耐用很重要!谁也不希望自己住几年后飘窗坏掉,然后优雅的情调就这么被破坏了啊!
大理石结实、经久耐用,使用寿命长;再者,天然的纹路赋予它独特的装饰性效果;不怕晒,偶尔雨天有点雨水进来也没什么关系;防潮性能好。
大部分的飘窗都是用来做储物、收纳的居多,把柜子设计好,上方加上大理石台面,颜值高又非常实用。
大理石飘窗
价格
飘窗石材价格
上面已经介绍过,可以作为飘窗的材料很多,大理石、花岗岩、人造石等等。
大理石窗台的价格确定要根据用户的实际需求,其影响因素包括了大理石的类型材质,窗台的尺寸等,来说。
大理石窗台板的购买是以半米左右的长宽为一块板,用户根据自家窗台的具体面积计算出所需要的板材的数量。再加上其不同品种风格,不同名贵程度大理石板的价格,最终才能大致推断出大理石窗台的价格。
飘窗的常见规格有:宽800mm,按米计价,60-100元/米。选进口大理石,价格高达200元到至上千元。
注: 此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。 如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准!
大理石飘窗
安装保养
大理石窗台安装顺序
首先当然一些准备工作了。有的大理石石质比较松,所以大理石送到的时候要好好的检查大理石是否有损、裂的现象。
其次是窗台的清理。打扫干净,不能有大的颗粒状石子,以免敲击的时候抵坏了大理石。
大理石窗台有3cm左右的帽沿,帽沿向两边延伸了约有10cm左右。
为了大理石的安全,将墙上开了槽,安装的时候将那一点小帽沿嵌在里面,再用水泥砂浆填平固定。
安装师傅量好尺寸,在大理石上划线,切割。这是道地的技术活,考验师傅的手艺究竟如何。
切割的时候要注意下面垫是木头,要垫稳,家里是地暖的要注意切割机不能失误切到地面。
切好了,九曲十八弯切下来还是这么完整的一块,师傅的手艺就不用多说了。窗台上撒上一点水,水泥砂浆抹匀。
一些比较流行的浅色的大理石,如本例中的米黄色的大理石,必须使用白水泥。白水泥的张力稍温和一点,不会损坏大理石。
安装的时候可是很紧张的,稍一不慎,一块大理石就可能会变成两块,这也是考验师傅的手艺和经验了。幸好,师傅的技术还是很不错的,大理石完好无损的安装上去了。
这是刚才说的那一小块“帽沿”大理石。安装好后大理石干透,再用水泥砂浆抹平,这样大理石的帽沿就会嵌进墙里,就稳固了。
安装好等十几分钟,将大理石表面擦干净。安装的最初两天上面禁止放置重物,以防止空鼓。
施工时应注意的质量问题
1、大理石窗台板插不进窗楼下帽头槽内;施工前应检查窗台板安装的条件,施工时应坚持预装,符合要求后进行固定。
2、窗台板底垫不实,捻灰不严;木制、金属窗台板找平条标高不一致、不平。施工中认真做每道工序,找平、垫实、捻严、固定牢靠。跨空窗台板支架应安装平正,使支架受力均匀。
3、多块拼接窗台板不平、不直;加工窗台板长、宽超偏差,厚度不一致。施工时应注意同规格在同部位使用。
大理石飘窗
保养
大理石窗台的保养
由于大理石这种质料的主要构成是碳酸钙,易与酸碱发生化学反应,导致不少缝隙里冒出白色的盐花,从而破坏美观性。
碰到这种情况,一般是因大理石的周边和底层没有做好防水造成的。
若已泛碱,可根据程度轻重,用石材清洗剂来处理,处理好后要让它充分干燥,方可避免再次泛碱。
我们会发现,刚刚擦洗时,其表面很光亮,但是干透后却有些发乌,出现这种情况时大多数会选择给大理石窗台打蜡。
尤其是不可以上蜡,市场上的蜡会堵塞大理石表面的细孔,容易与灰尘结合形成蜡垢,且蜡中含有氨类物质,对人体和对环境都有一定的危害。
大理石的表面光滑,是由于其经过抛光处理,因此在大理石上的划痕很容易被发现,影响美观。
因此在日常使用过程中要避免被硬物所划伤。除此之外,这种质料易渗透,因此应尽量不把花盆放在上面,易出现明显的色块,而且很难去除,影响美观。
大理石飘窗
细节
大理石窗台“留耳朵”
买石材的时候,老板会说应该在原有窗台长度的基础上,多加几公分留个耳朵。
为何在飘窗区域留“耳朵”呢?怎么看都觉得奇怪,后来安装师傅告诉我原由之后,才发现耳朵能起到窗套的作用,也是为了让收口变得更加地美观一些,其实还是非常有用的,原来安装窗台石也有这么大的学问。
在正式安装之前,需要做一些准备工作。安装师傅将窗户两边扣进去3厘米左右,这样,虽然购买的窗台石需要裁掉一部分,但是在使用中却给我们 带来了极大的好处:
1、安装之后你会发现,窗台石比原有的窗台尺寸大概加宽了三厘米,别小看这小小的三厘米,如果缺少了那三厘米,窗台就会完全垂直于墙面,看上去缺少美感。
2、而且这个“耳朵”还可以增加飘窗的实用面积,齐平的装修效果会看起来更好看一些。条件允许的话,家装的时候最好留两个“耳朵”,一边一个,一个不落下,方便主人的使用,在窗台上摆放一些多肉植物或者是一些小的装饰物,看上去又美观。
而且整个家的挡次也提高了不少,窗户这个区域看起来更加地大气而美观,也可以很好地加深窗台的深度,空间的利用率一下子就可以得到提升。
3、有了窗台石在下面做依托,木质的窗套看起来有了承担的地方,看起来有点落地生根的感觉,使装修整体看上去也更加完美。
4、如果家里有暖气片的话,你会发现暖气片可以被半隐藏在窗台石下面,可以达到更好的防尘效果。
窗台留了个“耳朵”的的确确凸出一块,但是好处也挺多的,很多人都不理解飘窗在装的时候为什么要留这个“耳朵”,现在都知道了吧。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
简约设计,精致质感!
01  元禾大千  在福清,沉稳与突破、生活与自由的碰撞,激发着城市贵族的洒脱情怀,寻找自己最合适的生活方式。 元禾大千对话龙湖正邦虎溪原著,回顾福清历史与人文,借势穿越时空的不羁游艇生活,以空间品质感与层次感展现高端居者的艺术生活方式。
