1.工程概况及特点
1.1结构概况及特点
1)万锦城项目三个标段(万锦嘉园、商业G-1#楼、商务大厦)基础工程交接部位平面位置示意见图-1、图-2。
图-1
2)结构工程概况:图-1中左上方为万锦嘉园项目车库地下工程(以下称A区段)剩余部分基础位置平面,剩余部分基础面积为250m2,筏板厚度为250mm,筏板面标高为-9米,共地下2 层。图-1右上方为商业标段G-1#楼(以下称G-1区段)剩余部分基础位置平面,剩余部分基础面积为430mm2,靠近商务大厦位置的基础连梁标高为-7.3米,基础形式为独立基础,基础地梁与A、B区车库顶板结构外墙相连,首层结构柱子开始独立。地上3 层。图-1中下方为万锦商务大厦项目(以下称B区段),基础总面积为1200mm2,后浇带北侧位置的基础面积为580mm2(为抢节点工期,先施工部位),车库地下2 层,主楼部分地下3 层。
图-2
1.2节点工期概况
建设单位计划G-1#楼提前进行销售,因此要求我们施工单位确保G-1#楼剩余部分主体结构在35天内必须完成,由于G-1#楼剩余部位基础工程对A区段及B区段基础工程受到直接影响,加上G-1#楼最南侧轴线位置基础结构柱与B区车库结构部分主体为整体,因此要达到G-1销售节点工期,必须先要完成B区段部分地下结构工程。由于A区段与B区段基础底标高不在一个层面,基坑深度相差了3.05米,原设计要求是先完成B区段深基坑,后在B区与A区段交接处进行回填后再进行A区段基础施工,加上A区段在B区段的西北角,此周围已成为了一个封闭区域,回填材料一是很难进入,二是影响A区段筏板工程正常施工。
1.3抢节点工期措施计划
1)B区段先施工后浇带北侧部位的地下层结构,以后浇带为施工流水段划分界限。
2)B区基础筏板垫层及防水与A区段基础垫层及防水施工同时进行,B区与A区段高低跨交接处基础垫层做成斜坡式,确保B区与A区基础底板防水交圈,取消1-1及2-2剖面位置的外墙防水。
3)B区段1-1及2-2剖面位置的墙板钢筋与A区段基础筏板钢筋同时绑扎,交接部位的级配砂石回填改为C15混凝土,与A区筏板混凝土浇筑同时进行。
2.抢工期改进做法及特点
2.1原设计要求做法
2.1.1 B区与A区交接部位超挖回填做法见图-3
1-1剖面(括号内为A区标高)
2-2剖面(括号内为A区标高)
1)先施工B区段WQ1墙体,后施工WQ1外墙防水及防水保护层。
2)进行超挖部分回填,然后施工A区段基础垫层、防水层、保护层。
3)A区段筏板钢筋绑扎、筏板混凝土浇筑。
4)A、B区地下层主体结构施工。
2.1.2 节点工期计划
1)节点工期计划见图-4。
图-4
2)从施工进度计划来分析,A区段车库部分结构完成时间要在第30日。B区段车库部分结构施工完成时间要在第19日。G-1#楼首层结构开始时间要在第28-30日。G-1#楼3 层框架结构按每层4天计算,主体结构完成时间只少要在第40天才能完成。
2.1.3 原设计施工做法特点
1)B区段WQ1结构墙体必须先施工后做外墙防水层及保护层。
2)A区段必须等超挖部位回填后方可浇筑垫层及防水层,筏板钢筋绑扎等施工。
3)如果A区段为了抢工期而提前筏板钢筋绑扎等施工,就要面临着后浇带位置筏板钢筋二次搭接及增加成品保护难度,还会影响正常回填施工等。
2.2抢工期施工工艺改进做法
2.2.1 B区与A区交接部位回填改进做法见图-5
1-1剖面 2-2剖面
B区段后浇带北侧的基础筏板垫层及防水层与A区段基础垫层及防水层施工采取同时进行法。其措施为,把B区与A区段高低跨交接处基础垫层做成作斜坡式,确保B区与A区基础底板防水整体交圈,取消1-1及2-2剖面位置的外墙防水层,见图-6-7。
图-6
图-7
2)B区段1-1及2-2剖面位置的墙板钢筋与A区段基础筏板钢筋同时绑扎,交接部位的级配砂石回填改为C15混凝土,与A区筏板混凝土浇筑同时进行,见图-8、图-9。
图-8
图-9
3)抢工期节点工期计划见图-10。从施工进度计划来分析,A区段车库部分结构完成时间可在第20日。B区段车库部分结构施工完成时间在第19日。G-1#楼首层结构开始时间要在第21日。G-1#楼3 层框架结构按每层4 天计算,主体结构完成时间可在第33天就能完成。
图-10
3.施工工艺流程及操作要点
3.1 施工工艺流程
熟悉图纸及技术交底→现场三个标段基础定位、底标高测量复尺→正确定位确定合理边坡→基础垫层、防水施工、保护层施工→B区WQ1结构墙板施工、A区筏板钢筋绑扎→WQ1外墙拆除模板、清理→回填C15混凝土、A区筏板混凝土浇筑→车库地下层主体结构施工→G-1#楼基础施工→G-1#楼主体结构施工。
3.2 操作要点
3.2.1三个标段三个不同正负零标高,施工前做好技术交底
1)A区段基础筏板顶面标高按A区标高为-9.3米,按B区段标高为 -9.0米。
3.2.2严格控制机械土方开挖标高及高低跨位置的边坡
1)1-1、2-2剖面位置的边坡应控制在1:0.3~0.6,尽可能减小坡度,即减少回填方量,边坡土方开挖完成后随即进行垫层施工,见图-11。
2)B区与G-1#楼二个高低跨承台位置,由于高差大,坡度又小,加上结构承台要承载上部三层结构重量,所以此二个位置的边坡,我们选择专业施工队伍进行土钉墙支护,见图-11、图-12。
图-11
图-12
3.2.3模板加固体拆除及后浇带支模方法
1)WQ1在1-1、2-2剖面部位的外墙模板及加固件拆除后,可在后浇带位置的钢筋网中间拿出。
2)首先把后浇带位置调整到离WQ1墙面500mm位置,减少WQ1位置的筏板悬挑长度(见图-9),在C15混凝土回填到后浇带底标高时先浇筑北侧筏板混凝土,随即支设后浇带侧模板,混凝土浇筑方向改为由北侧向南浇筑,确保最后时间段再浇筑后浇带位置的混凝土。
3.2.4防水施工及回填施工注意事项
1)高低跨部位的防水施工必须要确保整体交圈,各项技术要求必须按方案要求施工。
2)回填时必须要检查保护层是否被损坏,确认防水层完好才能进行C15混凝土回填。
G-1#楼与B区交接位置的回填,定在G-1#楼结构完成后作为房心回填法施工,此部位的地面做法,经设计洽商改为零层结构板做法。
4.质量控制要求
4.1质量标准按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011要求执行。同时还需要满足下列要求:
1)防水施工必须是有资质的专业队伍施工,隐蔽工程必须得到监理验收通过,方可进行下道工工序施工。
2)土钉墙支护施工必须是有资质专业施工队伍施工,施工方案及进场材料必须由监理工程师审核及验收合格,隐蔽工程必须要得到监理验收通过方可进行下道工工序施工。
5.实施效果分析
5.1 按原设计要求施工进行分析
1)按传统做法施工分析:B区段车库部分结构先施工,基础筏板及负二层需要12天,A区回去填4天,A区基础筏板4天,A区负二层需要5 天,A区负一层需要4 天,也就是说A区段地下层结构要在第29日才能完成。G-1#楼首层结构开始时间要在第28-30日。G-1#楼3 层框架结构按每层4天计算,主体结构完成时间只少要在第40天才能完成。
2)按改进工艺做法分析。B区段车库部分结构先施工,基础筏板及负二层需要12天,A区段车库部分结构完成时间可在第20日。G-1#楼首层结构开始时间可在第21日。G-1#楼3 层框架结构按每层4 天计算,主体结构完成时间可在第33天就能完成。
3)改进工艺做法比传统做法施工工期可提前7天。
4)通过工艺改进,G-1#楼实际施工在第35天已完成了首层房心回填及地面施工。
5)按建设单位要求,完成目标任务每一层奖励5 万元,共计奖励25万元。
6)级配砂石回填改为C15混凝土,建设单位按抢工期措施费给办了现场签证(71675.93元)。
6.结束语
通常基础工程施工做法为先深后浅,南通二建创优做法先浅后深施工法,我们万锦商务大厦项目实施了深浅基坑同时绑扎,混凝土流水浇筑施工法。在下个类似工程做法中还可以改进WQ1外墙不拆除模板施工法,整体深浅基础完全同时施工法,确保施工工艺更简单,有效提高施工工期。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构泵金刚-快捷输送1小时=5方料无论使用什么机器包括二次结构泵金刚,都是需要定期进行维护维修才能去更好的展开施工的。二次结构泵金刚作为一款在现在建筑工程项目中广泛应用的机械设备,其维护工作包括:开机前检查、泵送中实时监控、停机后清理以及日常检查易损部件更换等等。 二次结构泵金刚对泵送的混凝土有着严格规定,不但要高强度、耐久性,还要具有良好的可泵性。二次结构泵金刚可泵性是指混凝土拌合物不离析不阻塞粘聚性好,可顺利通过管道阻力小不阻塞,并不是任何一种混凝土拌合物都能泵送,要按照配方来,否则极容易造成堵管故障发生。
