乳茄俗称五代同堂、黄金果、五子拜寿,为茄科茄属常绿小灌木。乳茄果实金黄色,形状奇特,花果期夏秋挂果期长,尤其是入冬落叶后,因其果实不变色、不干缩,别致诱人。乳茄栽培管理措施如下:
1.土壤 乳茄在土层深厚、疏松肥沃、排水良好的弱酸性砂壤土中生长良好,但在中性、弱碱性土壤中也能生长。
2.施肥 上盆换盆时施足底肥,可每盆垫蹄角片50克,苗期多施氮肥,每半个月施液肥1次,开花坐果后以磷、钾肥为主,或喷施0.2 %磷酸二氢钾溶液于叶面,使果实壮硕,种子饱满。
3.温度 乳茄喜温暖,不耐寒,需在室内过冬,应保持10℃至25 ℃,生长适温为20℃至30℃,5℃至10℃生长缓慢,5℃以下停止生长, 0℃以下受冻害。夏季能忍耐35℃左右的高温,但不宜持续时间过长。
4.光照 喜阳光充足,忌长期遮阴,最适合在强光下生长,如果光照不足,植株会徒长,叶片黄化脱落。
5.水分 乳茄喜湿润,忌干旱、积水,夏季每天浇水一两次,防过干落叶,影响生长,花期土壤过湿易落花,降低结果率,果实成熟期土壤要湿润,防果实干黄无光。高温干燥,易出现只开花不结果的现象。
6.矮化、疏果 为使高大的植株充分矮化,可在其茎枝长至50厘米高时摘去顶芽,使植株不再长高,让侧芽生长。待侧芽长至适当高度,用多效唑喷洒,抑制高度,并促其开花,直至果熟为止。结果后,如植株果实过多,应立支架,以防折断倒伏,可在不影响观赏的前提下适当疏果,保证果实硕大。
7.繁殖 乳茄采用播种繁殖。春季将种子洗净,用温水浸种24小时后稍晾干,撒播于砂壤土中。要求温度为22℃至30℃,保持土壤湿度,10天左右可出芽,前期要遮阴,待幼苗长至10厘米高,5至8片真叶后可去顶,移植大田或上盆栽培。
8.防病 乳茄易患叶斑病、腐烂病,可用甲基托布津800倍液防治,栽培中应特别注意保持通风良好。如果发生红蜘蛛危害,可用三氯杀螨醇600倍液防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:黄金果栽培技术要点
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何在旱区栽培大扁杏树大扁杏是我国特有的经济林树种,具有适应性强、结果早、寿命长、综合利用价值高等特点。 1.选择优质苗木。选择优质苗木是建园成败的关键。优质大扁杏苗是指“二根一干”的一级以上的嫁接苗。一级苗标准苗高为80~90厘米,地上部干径为0.8厘米以上,根系长度为20~25厘米,大于5厘米侧根数不少于5条,且无病害,嫁接部位愈合良好。 2.适时标准整地。①改变整地时间。辽西北地区是严重干旱地区,年均降水量仅有465毫米,冬季风沙大且降水量不足15毫米。按以往的习惯,多于上年秋季整地挖坑,整地挖坑后,经过一冬的风吹日晒,挖出的土已全部晒干,坑的四周也干透达到20厘米以上,春天栽植时正直春旱,水分很难保证,如果加大灌水量,一是会增加栽植成本,二是灌水越多地温越低,不利于缓苗,而春挖坑可以克服上述弊端,成活率可达到95%以上。因此,应将秋挖坑改为春挖坑,具体时间,应在栽植前一周左右为宜。
