土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 檀香种植技术
檀香种植技术
发布于:2022-09-22 15:51:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、以檀香生长所要求的气候条件来选择其适合的生长地区。
     1、热量指标
     檀香是热带、南亚热带植物,最适宜生长的气温在23℃~35℃,降雨量600~1600mm。当气温低于13℃时,檀香生长暂时停滞,顶芽转入休眠状态。根据各试验点的观察记载,在没有霜冻的情况下,檀香虽然可以忍受短暂的零下低温,但当气温降至零下,枝、叶直接受到霜冻,即会出现寒害,而且低温持续时间愈长,寒害愈严重。四川和浙江的实验点最低气温分别出现–3℃和–5℃的纪录,而檀香未受寒害,其原因即在于低温持续时间极短,同时檀香周围有寄主植物保护,枝、叶未直接受到霜冻。
     极端低温(-1℃以下)和低温的持续时间是制约檀香生长的主要因素。
     因此,发展檀香的适宜气候区,最低气温多年平均应不低于0℃。积温也是衡量一个地区热量的重要指标,日平均气温≥10℃积温被广泛用做热带作物热量条件要求指标。根据各试种点的资料,年日均温≥10℃的积温达6000℃即可满足檀香生长的要求。
     据试验点验证,檀香在1800米高山上也可以生长良好。
     在中国可以种植的省份有广东、广西、海南、云南、福建及贵州、四川、浙江等部分地区。
      2、雨量指标
     在中国热带、亚热带南部地区,对檀香的生长基本上不存在降雨量不足和干旱问题,相反,太过高温、高湿的地区,通常较多病虫害,生长欠佳。(建议在此类地区种植时株距不能过密,要疏风透气,做好排水系统,防止腐根。)
      3、标志性植物
     根据各试验点的观察,凡香蕉、木瓜、荔枝、菠萝蜜、芒果等热带果树和鸡蛋花、一品红等观赏植物能正常生长、基本不受寒害的地方,檀香就能安全过冬。
     二、林地选择
     在适生气候区范围内,林木的生长在一定程度上仍受制于林地的立地条件。由于小环境气候、土壤、地形等的不同,檀香造林效果会有很大差异。为了取得良好的经济效益,造林前必须根据檀香的生物学特性,对造林的地形、光照条件、土壤条件等进行全面的了解,加以选择。不同的地形造成不同的小环境,并通过影响其他生态因子对檀香的生长起作用。因此,在选择檀香造林地时,地形应是首先考虑的因素。
    1、地形
在适生气候区内的平原、盆地和山间平坝绝大多数已开发为农田,檀香的发展不应与农田争地。同时,这些土地,特别是水稻田,由于长期耕作,在耕作层下形成了一层紧实、不透水的犁底层,不利于檀香根系的发展。另一方面,空旷的平地和洼地易受辐射霜的侵袭,因此,一般不宜在空旷的平地和低洼地种植檀香。
    根据檀香的生长特性,造林的首选地形应是坡地。坡地土壤排水较好,同时可利用地形高差减少寄主的遮阴。但山地坡向不同,日照差异大,对气温、空气湿度、土壤温度、土壤水分、土壤微生物的活动都有影响。檀香是阳性树种,对光照强度反应敏感。阴坡光照强度较弱,冬季受北面寒风吹袭,不利檀香生长。因此,造林地应向阳的缓坡和山麓。农村宅旁的零星土地,如垣篱边、沟边、墓地边等四边也可用来种植檀香。这些地方立地条件一般较好,多有灌丛和树木生长,在适当处插种檀香,既不占土地又便于管理,还可增加经济效益。
      2、土壤
     土壤是檀香赖以生存的基础。在相同的气候条件下,土壤是檀香生长优劣的重要因素。种植檀香的土壤必须排水良好,以疏松、透气,富含铁、磷、钾等营养的微酸性沙质红色壤土为佳,pH值在5~6.5之间,忌黏土。土壤的深度决定檀香及其寄主根系的营养空间,并能直接影响林地的保水保肥能力。土层浅薄,檀香生长不良,很难成材,如果寄主植物也生长不良,会导致檀香最终死亡。据剖面观察,檀香根系主要分布在距地表20~30㎝以内的土层中,但主根可达1m以下,因此,檀香林地的土层应在深达1m左右。
     3、地下水
     檀香根系最忌积水,即使短期积水也会引起根系腐烂,导致檀香死亡。因此,地下水位在1m以内或雨季可能积水的地方均不宜种植檀香。
     三、檀香苗的定植
     檀香虽然是多年生植物,属粗放的树种,除了温度以外要求的条件不算苛刻,但其产量、质量与栽培管理有着重要的关系。栽培措施得当,速生快长、早结心材,经济价值高,如果措施不当,不但生长慢,严重者会导致发病死亡。
     1、整地。
     在原有天然林或人工林的地段营造檀香林,应避免过度砍伐,以免地面裸露,受雨水冲刷和阳光直射。据测试,清垦林地树木,可使地面蒸发量增大4.5倍;在旱季,地表15㎝内土壤的含水量会降低三分之二;同时由于氧化作用加剧,土壤的有机质将大为减少,而且杂草易侵入,均不利檀香生长。因此,只需将不能做寄主的种类砍去,疏伐过密树木,使林间有充分的透光度,保留适当的原生乔木和灌木做寄主。在林间开穴,株行距无需严格要求;造林时还需补充一些灌木寄主。利用荒山荒地造林,如地面没有或很少有适合做檀香寄主的树种,有条件的可以全垦,然后按规划种植檀香苗和寄主树及绿肥植物。造林地如保存有原生植被,并有适合做檀香寄主的种类,在此种情况下无需全垦,只需进行局部整地。穴状整地灵活性较大,能适用于各种立地条件,而且省工。
     2、挖穴施肥
     种植檀香的穴土要达到土地疏松、不积水、基肥充足的要求。
    种植穴一般为圆形,深60~70㎝(土质不理想的地区建议深度1米左右为宜),直径60~80㎝;株距3m~5m,每亩可种植檀香70株左右。挖穴时,要求表土和心土分开,堆放有序,回填时,将晒白的表土填入底部。
     附:需改良土壤的种植穴,可用风干的塘坭、垃圾坭、火烧土等混合的土杂肥及腐熟的畜粪肥代替部分原有的穴土,在表土中混入一些粗沙。回穴施肥的方法要得当。先在穴底铺1/3穴高混沙的表土,然后放1/3穴高拌沙土的土杂肥;再将粪肥与沙土在穴的四边拌匀,最后把表土、粗沙放满回穴,高度应比地面高出约20㎝(见附图一)。应避免让新定植的幼苗根部两个月内直接接触粪肥,否则有可能造成烂根影响成活。等待十几到二十天左右,回穴沉实后的土略高于地面时,再开植穴。将0.1公斤肤腩丹混入穴土,防止地下害虫危害根系。回穴的原则是定植后的苗基土壤始终高于周围地面。
    3、幼苗的定植。
    要将幼苗营养胶袋小心剪开,切忌将袋里的土团弄散。覆土高达土球2/3时,用手压实植土(切勿足踩),固定土球不下沉,保持苗木端正,最后在空隙处填满表土,深度以仅覆盖根系即可,浇定根水(即使下小雨也要淋定根水)。如种后遇旱,每两天要淋水一次,每次淋水量一粪壳,(约四至五市斤)直至生长稳定为止。种植十五天后,淋浠粪水或1%浓度的复合肥水可以帮助檀香小苗迅速恢复树势。
    四、寄主的配置和种植。
    檀香的主根不发达,水平根发达,常有露根,水平根和吸收根深度在10~40cm之间(但如果干旱,根会深些)是属浅根植物,根的呼吸量大,整个根系与八爪鱼相似,吸收根上有吸盘,吸在寄主植物的根系上面,吸取养份,因此要选择根系生长与檀香相似的树种作寄主。
    1、寄主植物的选择建议。
    各地的寄主植物选择也会因环境、需要不同而略有所不同。建议选择三个大类:一是根系发达且是水平根多,有根榴菌的植物,如:假蒿、山毛豆等植物;二是选择既与檀香息息相关又具有双重经济价值的植物,如水果类的:龙眼、黄皮、杨桃、荔枝、芒果等;有中药价值的苏木、栀子花、铁刀木、儿茶、日本女真、九里香等;三是选择粗生、实生的当地树种,可供应檀香吸收所需的充足养分。但高大树种通常应控制其高度和树冠不能阻挡檀香的阳光,如南洋楹、相思、麻楝等。实践证明混合寄主比单一寄主更有利于檀香生长,更符合均衡营养学的理论。
    2、后期永久性寄主的选择原则。
    配置充分、优良的寄主植物以提供营养和水分,建造一个合理的林分结构,是檀香造林成败的关键。檀香虽是个泛寄生性树种,可做寄主的种类较广,但要选做造林用的永久性寄主,必须考虑以下几个基本条件:①适生性强,根系发达,有一定的抗旱能力,能在土壤肥力中下的土壤生长。②寿命长,可较长时间的伴生檀香的生长。③主干分枝高,分枝角度小,树冠较窄,或枝疏、叶细,透光性好。或者是阳性落叶小乔木,不致使林下过于郁闭。④萌发力强,耐修剪。配置林下的寄主应选择有耐阴性较强的种类。
    3、寄主的种植
    檀香的种植和寄主的种植存在着内在的关联,总的原则是无论从檀香幼苗到大檀香树根系都能很多地与寄主的根系成网状分布,互相交错,这样更有利于檀香根系从寄主根系中养分。寄主的种植与檀香种植相似,所不同的是种植时间和位置。根据檀香的生长过程的需要而将寄主分为草本、灌木、乔木。草本寄主有假蒿、茉莉花等,一般用来做幼苗期的寄主,这类寄主与檀香苗一齐种植。袋苗已伴有部分假蒿,定植时需另外在距檀香25㎝的四围加种5~6株,几个月后檀香苗将被假蒿包围住。灌木植物主要有山毛豆、飞机草类,可在檀香两侧距离80㎝处各种一株。乔木寄主可选择木麻黄、南洋楹、相思、儿茶这类高大快长的树木,一般在一年半后插种为宜。八株檀香中间种植一株乔木寄主即可以满足檀香的生长。应另留部分寄主苗以作备用,如果所种的寄主死亡要立即替换,否则檀香的生长将受到影响。例:山毛豆会在3年左右自动灭亡,需要定期更换新的山毛豆。而苏木可作为檀香的永久寄主。在果树周边间种的檀香,不能再选择苏木作为寄主,苏木的刺会阻碍果树的维护操作。种植寄主的位置要注意留工作行道,不能全封闭,既不能阻碍通气、透光也不能阻碍操作的走动。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
香樟小苗苗圃种植技术
知识点:檀香种植技术
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    檀香树被称为“黄金之树”,因为它全身几乎都是宝。采得后切成小段,除去边材。檀香还具有重要的药用价值。檀香树干的边材白色,无气味,心材黄褐色,有强烈香气是贵重的药材和名贵的香料,并为雕刻工艺的良材
    2022-09-22 23:22:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
万寿菊的栽培技术要点
  一、育苗。繁育万寿菊是关键,对于这个环节技术人员跟踪服务,或者集中育苗。    二、苗床管理。这个环节是保证苗长势、质量的关键环节,要看好温度,注意水分,施肥合理,搞好假植。   三、大田移栽:选地要不易涝,较脊薄沙壤地或岗地,不准重茬。    四、田间管理。中耕除草,两铲三趟,雨季前7月初起大垅,在出现花蕾期,可选晴天用0.2%磷酸二氢钾叶面喷雾,促使开花整齐,提高产量和质量,增加色素含量,提高等级。
