环境与健康的关系
有研究表明,现在人类整体生存环境逐渐恶化,自然灾害、病毒传染、环境灾害、重大疾病等经常出现在我们的日常生活中。
虽然现代的科学技术能够在小环境中帮助我们抵御自然界的报复,例如空调帮助我们抵御炎热、暖气帮助我们抵御严寒、各种抗生素帮助我们免受病毒危害。
但在更宏观的环境中,在我们的保护以外,大自然却已经成功的缩小了适合人类生存的空间。
相关报社刊载了美国环保协会北京代表处代表,清华大学公共管理学院客座教授张建宇发表在《行政管理改革》上的一篇文章,题为《中国环境污染与健康现状》。
文章中分析了“环境污染的健康效应",包括空气污染、水污染、土壤污染以及气候变等方面。
空气污染的健康效应
空气污染的主要来源包括效率低下的运输方式,家用燃料和废物焚烧,燃煤电厂和工业活动等。中国大气污染严重,而且对人体健康造成了极大的影响。世界卫生组织于2016年9月公布关于空气污染暴露与健康影响的国家估算显示:2012年中国由空气污染引起的死亡达到100万例,其中近45%死于中风,25%死于缺血性心脏病,还有22%死于肺癌。另外,室内空气污染程度比室外空气污染要严重得多,对人体健康造成极大的损害,特别是妇女和儿童。
世界卫生组织2014年的报告显示室内空气污染每年导致430万人死亡,而室外空气污染则每年导致370万人死亡。
空气是人类赖以生存的重要环境要素之一,它直接参与人体代谢和体温调节等生命活动。
空气质量的好坏与人体健康的关系
成年人平均每天需吸入8立方米,大概10公斤的空气,是食物和水需要量的几倍。
空气通过肺部与人体物质进行交换,空气中的污染物可以直接进入肺部、然后进入血液,导致呼吸、心血管、神经等系统疾病或其他疾病,严重时还可引发肺心疾病、癌症等。
有关统计资料表明,中国部分城市居民正呼吸着比国际标准大气中悬浮颗粒平均值高10倍的污浊空气,而长久吸入微小颗粒会引起心血管疾病。
垃圾对人类健康的影响不容忽视
生活中常见的垃圾污染有三类:
一是塑料。塑料焚烧会释放出多种化学有毒气体,对人体的毒害很大。人体吸收了这些有毒物质后,会出现消瘦、肝功能紊乱、神经损伤或诱发癌症等病变。现代研究表明,即使是可降解的塑料,也已经参与到大自然的物质循环中,几乎每个人人体中都能检测到塑料微颗粒,虽然目前还不清楚微颗粒与人体健康有哪些关系,但这些更多的是健康隐患。
二是化学化工产品,如洗涤剂、油漆、胶水、各种化学试剂等,这类产品挥发性高,容易被人体所吸收,从而引起人的头痛、过敏、昏迷等反应,严重的还能致癌。
三是重金属污染,随着现代化的家电和家具用品进入家庭生活,重金属污染的危害不容忽视。颜料中含有的重金属铅,会使人的神经、消化和泌尿系统受伤害,造成女性生殖机能改变,异常生育力上升,婴儿出生体重减轻,儿童智能下降等。不粘锅涂层、电器线路板、部分颜料涂料等。事实证明,生态环境恶化,会诱发人类许多疾病的产生,直接威胁到人类的健康。导致生态环境恶化的主要诱因是自然与人产生了冲突,造成生态危机。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
如何设计管道隔音减振1)防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候,情况紧急,不会顾及噪音的影响;而且安装的时候多个减震装置就多了个故障点,会给维护检修带来麻烦,所以不用减震。对于减震装置的另一个作用会减少对风机造成的损害,就更不用考虑,因为风机本身就有抗震性能指标,而且风机只有在发生火灾的时候才会启动。只有风机和空调系统共用,因为空调是常用设备,所以要考虑机器震动造成的固体传声的影响,才要求加减震装置。2)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。首先何为法兰连接,法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,然后在两个法兰盘之间加上法兰垫,最后用螺栓将两个法兰盘拉紧使其紧密结合起来的一种可拆卸的接头。主要特点是拆卸方便、强度高、密封性能好。法兰连接为刚性连接,不设置减震会对其造成损害,但考虑到排烟时烟气温度较高,风机只有在发生火灾时才会启动,两权相害取其轻,防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳基本的东西,看看再说,谢谢分享
