土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A/O脱氮OR除磷,差一个内回流吗?
A/O脱氮OR除磷,差一个内回流吗?
发布于:2022-09-22 13:28:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
利用A/O法脱氮除磷,必须要达到这两个条件:为反硝化菌创造活跃的环境,积极除氮;创造聚磷菌活跃的环境,利用以上两个作用脱氮除磷。同步脱氮除磷,在理论上是可行的,但实际操作上却很困难。
一、以脱氮除磷为目的的A/O运行方法
微生物为获得能源,会利用更多的氧气分解有机物,而反硝化菌在缺氧条件下,能充分利用硝酸根离子(NO3-)和亚硝酸根离子(NO2-)中含有的氧,并最终将污水中的氮转化为气体,释放到空气中。这就是脱氮的基本原理。此外,氨氮通过硝化反应转化为亚硝酸根离子,可以进一步生成硝酸根离子。
在污水处理脱氮运行时,首先应让大量的硝化菌生存在活性污泥中。为此,应促使进水中的氨氮在反应池的好氧段氧化为硝酸根离子。接下来,为让含有硝酸根离子的硝化液与进水和活性污泥相混合,需在反应池中设置缺氧状态(无氧、有NO3-)。缺氧状态下的微生物为从污水中获得能量,将利用硝酸盐氮中的氧,活跃地降解有机物。硝酸盐氮中的氧被消耗后残留的氮,转化为气体,向大气释放。
二、以除磷为目的的A/O运行方法
微生物处于绝对厌氧条件下(无氧、无NO3-)时,与污水混合,为了从污水的有机物中获取能量而摄取氧。但是,在氧气不存在时,聚磷菌将消耗自身体内的三磷酸腺苷中的氧,获得能量,其结果是在厌氧段释放无机磷。随后,含有被释放出的磷的微生物混合水在好氧条件下,由于唯恐再次处于饥饿状态,开始在体内大量蓄积超出释放量的磷。通过这些微生物的作用,处理水中的磷减少了。这就是除磷的机理。
进行除磷处理时,首先在反应池内设绝对厌氧状态。在绝氧池内,活性污泥与成为其食物的进水中的有机物进行混合,活性污泥中的聚磷菌释放无机磷。但是,在接下来的好氧池内,聚磷菌摄取磷,由此达到除磷的效果。
三、AO脱氮/除磷工艺的区别
综上所述,采用同样的A/O法运行,既可以脱氮又可以除磷,根据二者不同的机理,需要设定缺氧(无氧、有NO3-)和绝对厌氧(无氧、无NO3-)条件,所以从名称上两种就有明显的区别,A/O脱氮工艺叫缺氧好氧工艺,A/O除磷工艺叫厌氧好氧工艺。
根据流程设定可以看出,AO脱氮/除磷相差的仅仅就是一个内回流,在A/O脱氮工艺中,内回流携带硝态氮(受氢体)进入A池,碳源在A池中代谢完成脱氮的代谢;而在A/O除磷工艺中,A池要保证厌氧环境,A池是对于有机物是初步的代谢及储存,最终在好氧池中作为能量进行磷酸盐的过量吸收的代谢过程。
所以一般的,我们可以从有无内回流来判断A/O工艺是脱氮还是除磷的设置,当然也有少部分将内外回流合并到一起的,本人不是很赞同这种设计,这种设计会把二沉池的停留时间跟生化池的绑定,使二沉池的进水负荷增加,停留时间缩短,后果就是要么二沉池做的大,要么停留时间不够沉淀效果很差!
2万吨/日UCT工艺剖面图-类似于A2/O工艺的一种脱氮除磷工艺
A2/O 生物脱氮除磷工艺中氧化沟的设计
低溶解氧对改良A/A/O 工艺脱氮除磷的影响
知识点:A/O脱氮OR除磷的差异
    yj蓝天 沙发
    资料总结的不错,值得一看,谢谢分享
    2022-09-23 07:50:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碱度与pH如何换算?
一、什么是pH? pH值,亦称氢离子浓度指数、酸碱值,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。“pH"中的“H"代表氢离子(H+),而"p"的来源则有多种说,引用化学界的概念是把p加在无量纲量前面表示该量的负对数。
