弱电系统是办公室装修中不能缺省的部分。施工人员一定要重视这些问题,要直面弱电系统安装问题。一般来说,弱电系统工程主要包括电视信号工程(电视与监控系统)、通信工程(电话)、扩声与音响工程、智能消防工程和综合布线工程(计算机网络)。
现代办公室装修中,电视与监控系统的设计与布局,一定要结合具体情况。在前端设备上,可以采用全天候高清晰度彩色摄像机,视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆,信号传输采用带屏蔽专用控制电缆,保证视频信号和控制信号的准确传输。中央控制系统采用视频矩阵主机控制,采用电视墙实时显示监控系统信息。录像系统采用数字化硬盘录像系统,可以实现循环录像,并方便检索回放。
电话线必须使用专用电话线穿管进行铺设,进户路数必须要求大于等于2的路线,不足路线应予补足。有线电话闭路线必须采用符合要求的同轴电缆线。
现代办公室装修扩声和音响系统,既可以进行大厦紧急广播,也能和消防报警系统联动。音响的音质以中音和中高音为主。由于音响分布零散且数量多,使得音频传输线路特别长。因此,音频传输普遍采用70V或100V定电压高阻抗的方式进行,以减少音频传输损耗。
智能消防工程主要包括火灾自动报警系统和联动灭火系统。火灾自动报警系统主要有自动报警器和手动报警器两种,联动灭火系统则包括消火栓、自动喷淋装置、排烟机、急照明明、疏散指示等。在智能消防系统设计施工中,一定要确保电缆具备防火阻燃的性能,所有管线应埋在混凝土结构中,对于不得不外露的管道则必须涂刷防火涂料。
由于综合布线系统的设计与施工直接影响办公室的计算机网络质量状况,因此该环节是重中之重。办公室网络综合布线的所有插座端口,都应支持数据通讯、语音和图像传输,并能方便地与终端设备进行连接。所有接插件都应是模块化的标准件,同时能承载千M以上的数据传输,适应以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。
深圳办公室装修公司强调,由于弱电系统是办公室的“中枢神经”,直接关系到办公室的日常管理和入驻企业的日常办公,在装修过程中,尤其要以对用户100%负责的态度认真开展并完成。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
