土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《土建作业指导书》物料提升井架
《土建作业指导书》物料提升井架
发布于:2022-09-22 11:14:22 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1、 概述
用碗扣式脚手架搭设物料提升井架,不仅结构简单,安装方便,拼拆速度快,且结构稳定可靠,用碗扣式脚手架标准杆件即可组装,杆件可重复利用,通用性强,投资少,是一种安全经济的物料提升装备。
2、 构造型式
用碗扣式脚手架组装的物料提升井架,其组架尺寸可根据作业要求、荷载大小等确定。
3、 物料提升井架构造
物料提升井架由基础、架身、导轨、天轮架及吊盘5部分组成。
(1)   架身构造
架身由立杆、顶杆、横杆、斜杆组成,在第一层应用3.0m和1.8m立杆交错布置,其上用3.0m立杆接长,顶部用0.9m和2.1m顶杆找齐。横杆层高一般取1.2m(或1.8m)。除进、出料口无法设置斜杆外,物料提升井架四侧均应设置节点斜杆。
进料口设在提升井架最下层上侧,出料口一般在每层楼入口处设置。当进、出料口需去掉横杆时,其上部横杆应加密。
(2)   缆风绳及连墙撑设置
缆风的设置应结合连墙一同考虑,对于无连墙撑的独立的物料提升井架,应每隔15m设置一组缆风,缆风绳应对角设置,每组不少于4根,缆风下端应固定在地锚上,并设置索具螺旋扣,以调整其预张力,缆风同地面夹角为45°~60°;对于附着在建筑物上的物料提升井架,应每层楼都设置连墙撑,使之与建筑物固定连接,增强整体稳定,连墙撑可与出料口一同布置,此外,至少应在提升井架顶部设置一道缆风。
(3)   导轨的设置
导轨可用钢管或槽钢等制成,其与提升井架的连接有几种方法。一种是在导轨上每隔一定距离焊接钢管,用扣件同提升井架连接;另一种是在导轨上每隔一定距离(同横杆层高相对应)焊接“U”形卡口,卡在提升井架横杆上。
(4)   天轮架的设置
天轮梁架固定在天轮梁座上,天轮梁座同提升井架的连接有两种形式:一种是直接将天轮梁座固定在立杆可调托撑上,这种设置,适用于高度小、荷载也较小的物料提升架;另一种是制做专门天轮梁座,使其直接插入物料提升架立杆钢管内,以增强其整体性。
(5)   吊盘
吊盘的制做同一般井架吊盘,可用型钢及钢板焊成。
4、 提升井架承载力
提升井架一般提升载荷为10kN;计算其承载力时,应考虑提升井架各种构件自重,以及荷载冲击系数(一般取1.2~1.3)荷载偏心等,验算提升井架整体稳定性。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《土建作业指导书》双排外脚手架
用碗扣式钢管脚手搭设双排外脚手架美观大方,拼拆快速省力,特别适合于搭设曲面脚手架和高层脚手架。目前,一杆到顶(即脚手架全高均采用单立杆)的落地式脚手架的最大高度已达90.3m。
