土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 五角枫苗木培育
五角枫苗木培育
发布于:2022-09-22 10:21:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 五角枫为槭树科槭树属落叶小乔木,能吸附烟尘及有害气体,分泌挥发性杀菌物质,净化空气。其树皮灰棕色或暗灰色,单叶对生,叶片五裂,花序顶生,花叶同放,树姿优美,叶色多变,是城乡优良的绿化树种。其树体含水量较大,而含油量较小,枯枝落叶分解较快,不易燃烧,也是理想的防火树种。
  采种调种
  采种母树应为品质优良的壮年植株,在秋季翅果由绿色变为黄褐色时采集。采种后需晒2天~3天,去杂后再干藏。从外地调进种子的检验、检疫,应该符合相关规定。
  圃地选择
  用作育苗的苗圃地,应重点选择交通便利、地势平坦、排水良好的沙壤土或壤土,PH值以6.7~7.8为宜。育苗地还应当具备一定的灌溉条件。
  种子处理
  种子消毒时,要将种子用0.5%的高锰酸钾溶液浸泡2小时,捞出后再密封0.5小时。然后,再用清水冲洗。
  种子催芽采用层积催芽时,将种子与含水量为60%~70%的湿沙以1:3的体积比混合,在室内用容器或选背风向阳、地势高燥处挖深80 厘米、宽100 厘米的贮藏坑,坑长度视种子量多少而定。坑底铺湿沙10厘米左右,置入种子与湿沙的混合物至距地面10厘米~20厘米,四周挖排水沟以防积水。
  种子入坑后,每10天~15 天翻动检查一次,严防坑内沙过干、过湿或种子霉变。层积时间45天~60 天。待种子有30%裂口露白即可播种。播种前如种子未发芽萌动,应按上法在背风向阳处挖浅坑(30厘米)层积,上覆盖塑料薄膜,或置于室内(20℃~30℃)催芽。
  种子催芽采用中温水浸催芽时,将50℃~60℃水倒入容器内,然后边倒种子边搅拌,倒完种子后,水面要高出种子10厘米以上。自然放凉后浸泡24小时,中间换水1次~2次。种子捞出置于室温25℃~30℃环境中保湿,每天冲洗1次~2次。待有30%的种子裂口露白,即可进行播种。
  播种方式
  大田育苗时,整地用低床或低垅。播种方法为条播,行距15厘米。播种深度为2厘米~3厘米。播种量225克~300克/平方米。播后可以覆盖地膜或细碎作物秸秆。
  容器育苗时,采用可降解的网袋、纸袋、塑料钵做育苗容器,常用规格有5×10厘米、8×12厘米、10×15厘米、18×22厘米等。基质可用人工配比轻质营养土,配制1∶2的粪土、黑沙土作为装袋的营养土。每个容器内播种2粒~3粒,播种后覆土2厘米左右。
  苗期管理
  出苗率达40%左右时,应撤除覆盖物。用地膜覆盖的,应及时破膜放苗。用作物秸秆覆盖的,分2次~3次撤除覆盖秸秆。
  苗高10厘米时可间苗、定苗,株距8厘米~10厘米。定苗后,每10天~15天灌溉并施肥一次,施尿素7.5克~12克/平方米,或腐熟人粪尿750克~1000克/平方米。9月份后,停止施氮肥和灌溉。
  适时中耕除草,本着除早、除小、除了的原则,见草就除,每除必净。
  苗期主要病害是猝倒病、褐斑病,多发生于6月~8月的雨季;虫害主要是蚜虫,以春夏之交发生较重。
  苗木出圃
  荒山造林用苗木应达到如下规格:容器苗雨季造林地径0.4厘米以上、苗高50厘米以上;1年生苗木地径0.7厘米以上、苗高80厘米以上;2年生苗木地径1.2厘米以上、干高1.2米以上。
  园林绿化用苗木应达到如下规格:行道树干高3米以上,胸径6厘米以上,根幅或土球45厘米~55厘米;风景林用苗木干高2米以上,胸径3厘米以上,根幅或土球30厘米~40厘米。园林绿化所用苗木的等级划分,其公共标准按DB41/T308-2008执行。
  采用出圃方式时,休眠期采用裸根出圃,生长季节采用带土球出圃,土球直径应为苗木直径的6倍~8倍,容器育苗带容器出圃,带土球出圃的苗木单株,用草绳或塑料绳缠绕土球包装,裸根出圃苗木根系醮泥浆,每50株或100株打捆。起苗后应及时运输,运输过程中苗木与车厢之间用软体材料填充,以避免损伤苗木。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
美国红枫、三角枫、五角枫、红枫、枫香、羽毛枫、鸡爪槭的区别
知识点:五角枫苗木培育
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-22 10:34:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金鱼草露地栽培注意事项
金鱼草性喜阳光也耐半阴,忌高温稍耐寒。在露地栽培时应注意:   ①适时摘心。为了增加分枝,在栽培中需及时摘心,尤其对中高型品种更为重要,一般在苗高12厘米左右时摘心,植株长到20厘米时再摘心1次,这样可促使侧枝生长,植株矮化。用作切花品种的不宜摘心,而要剥除侧芽,使养分集中在主枝上,但随着花枝生长要及时用细竹绑扎,使其挺直。   ②阳地栽种。由于金鱼草喜阳,因此种植时宜选择阳光充足,土壤疏松、肥沃、排水良好的地方。平时需注意清除杂草,这样有利于金鱼草生长开花。
