土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化调试运营经验汇总
生化调试运营经验汇总
发布于:2022-09-22 09:35:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、曝气过度很不利于污泥培养的。微生物的量和源水中的碳氢含量有关,碳氢不足和难提高微生物数量,特意提高微生物数量将会使污泥老化,反而不利于出水水质。根据F/M值的大小,可以知道微生物数量是否太低,该值不大与0.25说明微生物数量不会太低。?
2、出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。污泥龄的准确计算公式:  (曝气池的有效容积*污泥浓度)  /  (排泥量*回流污泥浓度*24)  ,污泥龄是污泥在曝气池中的停留时间,是控制污泥是否老化的重要参数,此参数控制不好很难保证生物系统的正常运转。一般超过30天,污泥就有可能老化了。污泥龄偏低,由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。?
3、SV30,大于50%,可能是丝状菌膨胀问题,小于
25%,上清液浑浊,夹有细小颗粒,有大量非活性类鞭毛虫(如侧跳虫、滴虫),则可能是污泥龄偏低的原因。?
4、若生物系统是低负荷运行  (F/M小于0.15)  ,溶解氧控制在1.5ppm就足够了,这样可节电。?
5、控制低的溶解氧出水,可使微生物在沉降阶段,十分有利于微生物重新进入生物池首端后发生更好的吸附氧化作用。?
6、水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子物质,由此利于后段有机物的降解。也就是说水解段的污染物质不易被微生物所降解。?
7、SS明显变大,原因很多,若段时间的变化,可能与负荷过大有关,长期的,周期性的变化,则可能与丝状菌膨胀和污泥老化有关。进水浓度增高,会导致活性污泥活性增强,不利于沉降。出水浑浊而带有跑泥的现象。过于低负荷运行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同样会产生跑泥SS高。另外,气温过底、曝气过度、PH变化过大、有毒物质进如生物系统等等,也会产生跑泥。?
8、处理生活污水N、P一般应该不会缺才对,处理低浓度污水,容易导致污泥老化,出水夹有多量细小的活性污泥颗粒,此部分会导致出水的COD上升,不太严重的活性污泥随水流出,起COD上升幅度在10-20ppm之间。?
9、SV在生物挂膜法处理中并不是重要的控制参数指标。?
10、氧化沟各槽的污泥浓度不一样,而且也没有可比性。?
11、印染废水应该是比较难处理的废水,其污染物分解需要很长的生物氧化和接触时间。显色分子对活性污泥来说是有难度的,一般的微生物对显色物质的去除大多数是随泥而排除的。脱色应该在生化处理段前。剩下的不容易去除的部分在通过生物吸附去除。?
12、接触氧化法比传统活性污泥要好一点,因为接触氧化法,生物停留时间长,易于难降解的有机物,同时生物膜局部厌氧也有利于去除降解的有机物。?
13、回流比是回流污泥量与生化系统进水量的比值,通过控制回流比可以提高微生物的活性、提高处理效率的作用。
14、含硝基苯、苯胺类物质的处理工艺:调节池--气浮--加酸罐--铁碳池--加碱罐--沉淀--水解酸化池--二沉池-出水。硝基苯、苯胺是属于难降解的污染物质,对此类废水的去除,各个过程都要控制得当。不然出水会很会有压力。?
15、PAC+阳离子PAM是比较好的絮凝剂组合。二沉池是通常不加絮凝剂的。脱水机房通常是使用阳性的PAM即可。?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放脱盐工艺浓水最终处理工艺介绍 ?
工业废水零排放脱盐过程中不可避免地会产生大量浓盐水,浓盐水的主要成分是无机盐、重金属,也含有预处理、氯化、脱氯和脱盐等过程所用的少量化学品,如阻垢剂、酸和其他反应产物,浓盐水的处理已经是制约着各行业工业废水零排放的关键技术。 浓盐水处理技术包括浓盐水浓缩技术和浓盐水最终处置技术。   一方面为尽可能回收水资源,另一方面由于浓盐水最、终处置费用极高,故需先将浓盐水进行浓缩,使含盐量(TDS)质量浓度达到  50000~80000mg/L  ,以减小最终处置工艺的规模,减少投资及节约能源。
