含氟废水处理现状
含氟工业废水治理是目前众多企业关注的热点问题,国家及各省份相继出台了工业含氟废水排放标准,按照国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一类标准,氟离子浓度应小于10mg/L,地表水氟(无机化合物)最高允许浓度III类为1.0mg/L,山东地方标准(DB37/3416-2018)更是要求自2020年1月1日起,流域水污染物综合排放标准,氟化物浓度应小于3(2)mg/L,环保形势日益严峻。目前国内大多数企业在废水除氟方面不具备相应的工艺技术和处理装备,导致企业在含氟废水处理上不达标,更是做不到深度处理和提标改造。
华德创业技术研发团队采用具有自主知识产权的高度集成一体化处理专用设备 ,辅以专用药剂,高效、低成本的解决含氟废水氟化物浓度无法降至10mg/L甚至更低(1mg/L)的瓶颈问题。为废水处理细分市场含氟废水处理提供了国内最稳定,最高效,最具性价比的工艺技术和装备选择。
核心装备
HDCY一体化高效处理装置
采用变间距、变角度叶片旋流布料技术,在提升絮团沉降速度的同时,保证微细颗粒的沉降效果,是目前电厂脱硫废水处理设备的不二选择,辅以HD-SS专用除氟药剂,可将氟化物浓度降低至1mg/L。
HDCY一体化多效澄清系统
单体设备处理量500-20000t/d,整套系统废水停留处理时间仅需要8min,是目前国际上单位设备体积处理量最大的系统技术。辅以HD-SS专用除氟药剂,可将氟化物浓度降低至1mg/L。
核心药剂
HD-SS系列高效净水剂
针对多种污染物综合去除效率高,反应迅速
形成絮体沉降速度快,含水低
可根据不同水质情况进行调节
粉状药剂,干粉形式直接投入待处理废水中,投加工艺简单
吨水处理费用最低
环保、无污染源
配合HDCY一体化高效处理装置或HDCY一体化多效澄清系统应用效果更佳
应用于脱硫废水、矿井水、选矿流程水、含煤废水等各种工业废水处理领域
HD-F系列高效除氟剂
解决传统除氟无法达到10mg/L以下的瓶颈问题,氟化物含量可降至1.0mg/L以下
同国内各类除氟药剂相比,运行成本最低
产渣量小,无二次污染,环境友好型
配合HDCY一体化高效处理装置或HDCY一体化多效澄清系统使用效果更佳
应用于各类工业废水及生活污水氟化物的深度去除
技术方案
高浓度含氟废水处理(以脱硫废水处理为例)
低浓度含氟废水处理(以矿井水处理为例)
行业应用
燃煤电厂湿法烟气脱硫(FGD)工艺产生的脱硫废水;
矿山/煤矿矿井水;
炼铝、炼铜以及钢铁等工业生产产生的含氟废水;
煤化工生产含氟废水;
其他工业生产含氟废水,诸如光伏行业、氟化工行业、电镀行业、电子工业等行业;
典型案例
某热电厂,采用 HDCY 一体化高效处理装置,该项目为石灰石-石膏法脱硫工艺,脱硫废水水量为15m3/h, 悬浮物浓度30000mg/L,氟化物浓度250mg/L,因该项目地处南水北调沿线,脱硫废水排放标准需按照《山东省南水北调沿线污水污染物综合排放标准(山东省地方标准DB37/599-2006)》一般保护区域指标执行,即处理后废水悬浮物浓度≤70mg/L,氟化物浓度≤10mg/L。
内蒙古某铅锌矿,采用HDCY 一体化多效澄清系统。该项目矿井水排水量3800m3/d,该矿井水中重金属、氟化物、COD 等超标,因位于草原生态区,排水环保标准较高, 必须满足《国家地表水质标准(GB3838-2002)》中 IV 类标准后排放,其中氟化物浓度要求≤ 1mg/L。
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
交换机的二、三、四层交换技术,教科书式原理讲解1 交换机 交换机的工作原理 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。 交换机将数据帧中的目的MAC地址同已建立的MAC地址表进行比较,以决定由哪个端口进行转发。 如数据帧中的目的MAC地址不在MAC地址表中,则向所有端口转发。这一过程称为
