土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 惨痛!高度仅1米多,电工从梯子上跌落,当场死亡!高处坠落不一定高
发布于:2022-09-22 09:12:22 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
事故通报
近日,一在建工地发生工人坠亡事故。死者吴某的家属赶到工地后被告知,吴某从1米多高的梯子上摔落身亡。吴先生得知儿子吴某的死讯后立即赶到现场,他看到儿子倒在梯子底下。“工地相关负责人说我儿子从1米多高的梯子上摔下,可那么矮的梯子怎么能摔死人呢?”吴先生不解地说。据悉死者吴某是一名电焊工。
类似事故
江苏省住房和城乡建设厅通报:2019年8月26日19时50分左右,由中铁十五局集团城市建设工程有限公司施工总承包,江苏省华夏工程项目管理有限公司监理的一改造项目工程工地,发生一起高处坠落生产安全事故,致1人死亡。
据了解,当时这工人,在二层食堂过道部位站在人字梯上(站立高度约1m)安装消防喷淋头时,不慎从人字梯上滑落摔倒至地面,项目部立即拨打120,急救车到达后将其送至江苏省人民医院抢救,经抢救无效于当晚9时47分左右死亡。这次的坠落高度居然只有1米。
据事故统计显示
高处坠落死亡事故中,有1/4来自于梯子!
如果当时稳固了人字梯
如果当时使用了防滑鞋
如果当时现场有人监护
如果当时佩戴了安全帽
可是再也没有如果
在此特别提醒
高处坠落不一定“高”!
梯子用不好要出大问题
切勿心存侥幸
案例一
某检修安装人员在进行作业时,重心失稳,不慎从梯子上跌落,因头部落地,致其当场死亡。
案例二
2019年4月,施工人员王某因梯子滑动导致高处坠落,经抢救无效身亡。
类似事故还有
梯子支撑脚无防滑措施导致坠落
梯子被其他物体碰撞导致坠落
踩空、踩滑、重心失稳导致着落
使用梯子不仅有高处坠落的风险,还有可能发生物体打击事故!
被倾倒的梯子砸中头部!
多亏带了安全帽!
除了使用移动式梯子外,攀爬台梯也容易发生事故
隐患示例: 工人肩扛手扶着超大物件使用爬梯
为什么禁止手持物品使用爬梯?
▲ 上图员工 手持图纸 爬梯,意外坠落
手持小小图纸 都能导致如此严重的受伤事故,更别提如上图般,扛着那么大件如果发生意外会是怎么样了……
一定要 「 三点接触 」 使用爬梯。
若不可避免须携带物件上高, 请使用工具背包 , 或是使用滑轮组将物件吊至高处 。
在攀爬梯子时,手里拿着工具材料或文件资料等,这个行为是极其危险的,很容易会单手把持或把持不稳,造成人员从梯子坠落或物件从高空 坠落 。
▼ ▼ ▼  错误演示  ▼ ▼ ▼
而 正确的做法 是:
当攀爬梯子时
  1. 上行或下行都 面向梯子 ;
  2. 上行或者下行时 至少有一只手要抓住梯子 ,总要 保持三点接触 ;
  3. 不要携带 任何可能使你失去平衡的 物体或重物 ;
  4. 不要 在爬梯子时 向外探出 身体或 过度用力 。
▼ ▼ ▼ 正确演示 ▼ ▼ ▼
使用前
必须对梯子进行的检查内容:
1、是否有断裂成缺失横档、防滑条或踏板。
2、在横档、防滑条和踏板上是否有油污。
3、是否存在断裂或有裂纹的横档、腐蚀生锈的其他部件。
4、是否存在有故障或松动的部件。
5、发现损坏或有故障的梯子必须马上作记号或贴上标签如:不安全,请不要使用。
立即更换,进行修理或处理掉有问题的梯子。在被修理6、或处理前,有故障的梯子应保证不会再被使用。
使用过程中
1、梯子载荷严禁超过额定的重量。
2、在光滑油腻的地面应使用带防滑底座的梯子;同时,应放置好、固定和有人协助看护。
3、作业人员在靠近有电的电线工作时必须遵守以下最小接近距离:
4、50kV以下的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)。
5、50kV以上的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)基础上,每超过10kV加4英寸(约10厘米)。
附高处作业安全培训课件
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
江苏一地项目总监收钱被施工单位举报,丢了证书,没了工作...
监理收礼似乎成为了行业潜规则,见怪不怪,施工单位举报监理的情况还是少见, 只有两种原因,要么这位总监“胃口太大“;要么是施工单位“不讲武德”,不接受被“潜”。 一则住建局注销某监理工程师的函在网络引起热议, 张家港市住建局接到群众举报 ,该地一项目总监多次向各施工单位、班组索要礼金和物品,经调查证实 该名总监在2年多的时间内仅微信转账就有10多万元
