土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 90张阀门结构图解,选型安装一文搞懂!
90张阀门结构图解,选型安装一文搞懂!
发布于:2022-09-22 09:12:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
来源网络,如有侵权联系删除
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
汽轮机轴振与瓦振的关系!
轴振即转轴的径向振动,目前汽轮机组的轴振普遍采用涡流探头来测得。其探头中的线圈有高频电流通过时,产生高频电磁场并使得被测转子轴颈表面产生感应电流,并转化成电压表示出来。而这个电压随轴表面与传感器之间距离改变而变化,如此即实现了对转轴振动的测量。轴振一般用位移值表示,单位为微米。如果涡流传感器固定在轴瓦上,测取的是转轴与轴承之间的相对振动;如果传感器固定在基础上,则测取的振动近似认为是转轴的绝对振动。
