土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 常见收口收边方式以及不同材质之间收口大全,推荐收藏!
发布于:2022-09-22 09:08:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
俗话说,魔鬼隐藏在细节之中,我们做工程也是这样,不管是质检时还是交房验收时,对装饰施工的细节的检验必不可少。
在对不同材质进行收口收边时,需要用到的收边收口方式也各有不同。
本篇文章关于 常见的收口收边方式以及在不同材质之间进行收口收边时用到的不同方式 。
将从以下 2个方面 进行展开:
1、常见的收口收边方式
2、不同材质之间的收口收边方式
装饰收边收口: 收口的目的就是对过渡部位进行装饰,增强装修的效果,以小美展现大美。
想要收边收口过渡自然,就要记住:
所有收口尽量在阴角,就算在平面上收口,也最好不要在阳角收口。
万一不得不在阳角收口,也一定要想办法把阳角转换成平面或阳角。
说到底,在进行收边收口时,只要注意两个方面即可: 设计效果与成本控制 。
在保证达到收口目的的前提下,应该切实根据建筑的设计风格、装修档次、材料性质、构件形式等特性,对收口方式进行有考量的选择,达到与周边材料与造型协调的效果。
简言之,就是要根据 设计风格特性 来 选择适合的收边收口形式 。
设计收口的复杂与否会直接影响落地成本。因此,在保证设计效果的前提下,应该使用相对更简洁的收口方式来降低成本。
还有,面对收口,不要仅仅是因为它好看,就判断它是好的收口做法。
一、常见收口收边方式
装饰收口收边可以分为以下 五种 :
按完成面的连续性:
需要 辅助材料 的收口方式▲
不需要辅助材料 的收口方式▲
1、压条
属于 最实用 也是 最常用 的收口方式,几乎无处不在。
施工简单、成本较低, 且 效果美观。
广泛运用于 墙面与地面的分割 、 阴阳角收口 、 边角收口 、 造型装饰 等场景。
如今,根据应用方式,收边条又分为 阴阳角收边线 、 阴阳角护角 、 分隔条 、 过渡收边条 等。
常见的7种金属收边压条:
Y型金属收边条▲
口字型金属收边条▲
L型金属收边条▲
三角型收边条▲
半圆型收边条▲
金属腰线▲
阴角收边条▲
2、留缝
在材料与材料之间留一条缝隙来过渡,在功能上起到 材料缓冲 作用,在视觉上达到 美观精致 。
适用于 面积较大的装饰面的分割 、两种材料的 平面对接 ,空间的 伸缩缝处理 ,
可以 增加空间层次 。
注意:
留缝收口工艺会 增加成本 ,施工时若出现缝隙大小不一现象,会 影响美观 。
因此对横竖之间缝隙大小一定要 严格把控 。
3、错缝
最聪明 省事 的收口方式。
在同种材料或两种材料对接收口时,一定不要收在同一个平面上——高低差式收口。
适用于:
当两种材料因某些因素 很难做平整 时使用。
4、对撞
也叫做 “密缝” ,是一种没有收口,直接把材料撞在一起的收口方式,对材料平整度和施工要求都很高。
常用于 金属材料的密缝处理 、对大面造型 有完整性要求 (大块石材图案、木饰面图案、金属雕刻等)时,以及材料与材料之间只需 正常衔接 时的场合。
5、打胶
属于一种 救急式 收口方式。
几乎可以掩盖掉收口中的所有缺陷(存在缺陷、露出基层、密封不严、高低不一等),被称为“ 收口神器 ”,但是对于追求设计效果的建筑装饰作品而言, 能不用就不要用 。
打胶的 耐久性不高、易泛黄、不美观 。
适用于当两种材料 质地都比较硬或已经造成缺陷无法更改但又需补救 时,要求 二者收口缝必须严密一致 时的情况。
可以 降低施工成本 ,又能起到对材料的 缓冲 及 保护 作用。
(材料下单错误、露出缝隙,施工原因露出缝隙,需要软链接的部位)
但是,目前判断一个项目是否为高端项目时,一定是视线范围内不允许出现打胶收口的。
2、不同材质之间的收口收边方式
常见收口主次之间关系
墙面阳角 的收边,使用 压条式 收边条;(既能起到装饰效果,还有保护瓷砖边缘的作用)
墙面装饰 ,使用 腰线平接 收边;(能让墙面具有层次感)
同材质地面 平接 收边,除了用 收边条 ,还能使用 平直压线 过渡收边;
楼梯、台阶 的收边,要使用 防滑护砖型收边条 ;
瓷砖与玻璃 的衔接,要使用 软链接 等。
1、地毯与地砖收口
地砖与地毯收口▲
石材与除泥垫收口节点图▲
2、地砖与石材收口
地砖与石材收口▲
3、地板与地砖收口
地板与地砖收口▲
4、墙砖阳角收口
墙砖阳角收口▲
5、楼梯踏步石材收口
楼梯踏步石材收口节点▲
6、墙面与地面金属条收口
踢脚线与水泥灌浆与墙面收口节点▲
7、石材踢脚线与墙面石材
石材踢脚线与墙面石材5*5留槽收口节点▲
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土浇筑、振捣、施工缝及后浇带施工培训!
