土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 经典!德国电力安全图册,第一张我就笑尿了。。。
发布于:2022-09-22 09:05:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1933年 ,德国出版了的一套电力安全图册
德文叫做《Elektroschutz in 132 Bildern》
虽然其中的插图很……一言难尽
古为今用,大家生活中不能疏忽的30个瞬间,保护自己,谨防触电!
1.在天桥上尿尿的不羁青年要小心了!尿弧接触到电线 ,于是 ,电沿着水辐射出电力 ,NO ZUO NO DIE 。
2.熊孩子要小心!放风筝时远离电线 ,以免风筝线缠绕,不可接触电线,收回双手!
3.想必这位大叔是在自尽。。千万别学他。如果你还对人生有眷恋,请不要双手形成电流回路,会触电。
4.在触碰装饰灯时又接触了暖气片 。正好与地形成回路。怎能不触电。
5.妈妈们小心!抓住金属的拉手与地形成回路。还好我们现在的电器正常情况下不会漏电,否则真的防不胜防。
6.低楼层住户要注意防老鼠,老鼠会啃坏电线,带来潜在危险!
7.擦玻璃时顺手抓住旁边的电灯杆,这时,毛巾上流到地上的水 、人 、电灯杆中通过的电流 ,就形成了一个回路 ,就会触电 。
8.看好熊孩子!他们有一百种花式触电的方法。比如用手接触电源 ,还光着脚……
9.雨天碰到了电线 ,而下面的干草都被雨水淋湿 ,变成了导体 ,导致触电 。这个故事告诉我们。。有人叫你捡肥皂是好事。
10.冬天使用电热毯时一定要注意,先检查一下电热毯是否完好,电线是否有破损。床上都是易燃品,一旦有火星就危险了。如果人不在床上还好,如正在睡觉,后果请自行脑补。
11.靓女!随身听的耳机和电熨斗是两个带电体,如果同时进行,若有一个发生漏电,是非常危险的,所以还是尽量避免类似情况吧 。
12.与前面的随身听一样,是两个带电体,经过项链接触到了一起,长长的金属项链什么的还是算了吧!LADY!
13.做饭时,电饭锅插了电源,图方便就直接到水龙头前去接水 ,这种现象应该会比较常见 ,所以做饭时还是要多注意才行。
14.这样用镊子碰触电源插座,是因为青春期的情感困扰吗少女?
15.电流妥妥地跟地下埋的破皮的电线形成回路,路过心脏,漏电防不胜防。
16.姑娘们,总之两种金属制品不要一起接触就是了。
17.天生作死狂娃,父母们一定不要让孩子接触到通电的设备。
18.在开关电闸之前要先确保手是干的,如果可以尽量带上橡胶手套 ,防范于未然还是好的 。生命只有一次。
19.零线中的电流通过导体到达人体 ,而这人恰好光着脚与地面接触,于是就触电。不过这种恶作剧一般人干不出来。但如果你交到了一个常识浅薄,又爱恶作剧的损友,就一切皆有可能了。
20.墙壁后破损的电线,电流通过邮箱传递到接触者的手上,导致触电。这种情况如果遇到了,我只能说。。呃 。
21.在电线杆下小便 ,这只狗遭殃 ,关键是电线掉了下来 ,碰到了小便 ,人可能不会有这种情况,不要随便用手去碰裸露在外面的电线 。
22.神一般的触电奶牛。。可怜的挤奶妹子
23.谁会没事把台灯扯到外面看书 。。。不过也要注意!话说不硌脚吗。
24.使用电器一定要注意 ,熨斗如果忘记关掉放在衣服上很容易引起火灾 。
25.在修理电器的时候很容易有危险。他很风骚的翘起的那一根小拇指害了他,兰花指没事不要随便翘,由其当你还是个正在修理电器的男人。
26.仍旧是湿手 ,其实人本身就是一个导体 ,就算手是干的 ,去按电灯泡时不小心与其中的火线接触,还是会触电。但水会使电辐射出电力,会让触电的几率加大。其实在做这种比较危险的事情的时候,应该站在干燥的凳子上。
27.危险的主妇系列,因为电线的长年使用导致电路老化 破损,而她的拖把上沾了水,就容易引起触电或着火。
别说这事跟你没多大关系 ,家庭电线的使用是有年限的 ,一般是在十年到二十年不等。
28.洗澡的周杰伦用湿手打开了电源开关。
29.吸尘器远离电线,切记!看主妇的表情囧。
30.倒霉的电车员大叔。提醒工作岗位上的亲人朋友吧,安全第一。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
你的UPS选配合适么?
先确定功率段             简而言之,首先就是要确认人们希望UPS带载的设备的功率,然后就可以确认好UPS的功率。一般来说,建议负载功率为UPS功率的30%~80%。如果负载太大的话,如同时启动时可能会造成UPS电源过载,负载太小时,不但造成了浪费,对电池的性能来说也不好。
