土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂工艺流程
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
全部回答(1 )
  • 甘度环境
    1、先进行污水一级处理:机械处理(预处理阶段),处理粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、调节池;调节池的作用:为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对污水的水量和水质进行调节。酸性污水和碱性污水在调节池内进行混合,可达到中和的目的。短期排出的高温污水也可用调节的办法来平衡水温。2、污水二级处理,进行活性污泥法;活性污泥对有机物的降解主要在曝气阶段进行,可分为两个阶段,吸附阶段和稳定阶段。在吸附阶段,主要是污水中的有机物转移到活性污泥上去,这是由于活性污泥具有巨大的比表面积,而表面上含有多糖类的粘性物质所致。在稳定阶段,主要是转移道活性污泥上的有机物为微生物所利用。3、污水的三级处理:经二级生物处理后,其出水一般含有:BOD30mg/L左右,COD60mg/L左右,NH315-25mg/L,P3-8mg/L,S30mg/L左右,以及细菌、重金属等,必须经过处理,否则易导致水体富营养化,并对鱼类,农作物、淡水质及处理成本等带来影响。三级处理的方法包括:砂滤、混凝、微滤、反渗透、电渗析、离子、消毒、活性炭吸附、脱氮除磷等。
    2022-09-22 09:05:22 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
