土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 吉时利keithley2651A,2651B数字源表
发布于:2022-09-22 08:30:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
2651A 是 Keithley 的 2 kW、40 V、50 A 源表。
特征
  • 源或同步:2,000W 脉冲电源 (+/-40V, +/-50A), 200W 直流电源 ( +/- -10V@ +/-20A, +/- -20V@ +/-10A +/- -40V@ +/-5A)
  • 轻松连接两个单元(串联或并联)以创建高达 +/-100A 或 +/-80V 的解决方案
  • 1pA 分辨率可精确测量极低的泄漏电流
  • 每点 1?s (1 MHz),连续 18 位采样,准确表征瞬态行为
  • 1% 至 100% 脉冲占空比,适用于脉宽调制 (PWM) 驱动方案和设备特定驱动激励
  • 将精密电源、电流源、数字万用表、任意波形发生器、V 或 I 脉冲发生器与测量、电子负载和触发控制器结合在一台仪器中
  • 包括 TSP Express 表征软件、LabVIEW 驱动程序和吉时利的测试脚本生成器软件开发环境
规格
  • USB:USB 2.1 Host Controller,支持外部数据存储。
  • CONTACT CHECK:1ms 最小测量时间;5%的基本准确率。
  • PC 接口:IEEE-488.1 和 .2;LXI C 类以太网;RS-232。
  • 数字 I/O 接口:输入/输出引脚:14 个开漏 I/O 位。最大 5.25V
  • 电源:100 V 至 250 VAC,50 Hz – 60 Hz(自动感应),最大 550 VA
  • 冷却:强制通风。侧面和顶部进气和后排气。
  • EMC:符合欧盟 EMC 指令。
  • 安全:UL 列于 UL61010-1:2004(待定)。符合欧盟低压
2651A 型通过准确地获取和测量短至 100?s 的脉冲,最大限度地减少了测试期间自热的不良影响。额外的控制灵活性使您能够将脉冲宽度从 100?s 编程到 DC 和从 1% 到 100% 的占空比。单台可脉冲高达50A;组合两个单元以产生高达 100A 的脉冲
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
BOWNT气水混合反洗,解决传统叠片自清洗过滤器的几大局限
现阶段传统的叠片自清洗过滤器,拥有过滤、清洗、排污自动化运行,无人看守,给水不间断,操作便捷等优点,得到了大量应用,但也并非没有局限性,目前市面上常见的叠片自清洗过滤器,基本都是内源或外源两种反洗形式,这类常规的反洗形式在遇到一些特殊水质或厂区条件有限等情况,会有很多无法解决的问题: 1、内源过滤器进水压力需要≥3bar,进水压力达不到反洗要求。 2、外源清洗反洗水泵系统复杂,启停频繁反洗能耗高
