土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电对吗
我是甲方工程师,现在有个大厦2-3层做餐厅,因此增加空调.空调公司计算的开关2层是选择200A,3层是250A 我们原来系统的开关预留的是225A ,用原来的开关会有问题吗?
全部回答(2 )
  • tanglonglove
    同意,不过楼主所提的问题,空开也是可以用的,施工方所提供的电流值都是高一级的
    2008-03-31 16:26:31 来自 PC 评论 举报
  • 洛学
    开关选择是根据设备额定电流、短路电流、以及单相接地电流灵敏度等要求决定的
    不能简单根据设备额定电流而决定
    2008-03-31 16:20:31 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
