土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 泵出现流量达不到额定流量的处理方法
泵出现流量达不到额定流量的处理方法
发布于:2022-09-21 17:28:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
摄图网_500482630_wx_希望与成长(企业商用).jpg泵在使用过程中不可避免地会出现各种常见问题,例如突然水泵流量达不到的问题,那么这种流量达不到的问题要如何解决呢?
泵达不到额定流量问题的解决办法:
1、水泵安装高度过高,叶轮浸没水源处深度不够,导致水泵吸入量下降,自然导致水泵出水量下降;
解决办法: 修改水泵安装标高的允许偏差,不要随便进入扩大;
2、水泵转向相反;
解决办法: 启动水泵前先检测查下水泵电机转向是不是和水泵转向一致,如果不一致,检查水泵电机电源相序是否有改变;
3、水泵出水阀门打不开;
解决办法: 检查水泵阀门,并经常对其维护;
4、出水管不畅通或被堵塞了;
解决办法: 清理管道内壁及叶轮上的堵塞物,不定期的清理水源池内杂物;
5、水泵下端耐磨圈严重磨损或者被堵塞了;
解决办法: 更换下端耐磨圈,清理泵体仙堵塞物;
6、抽送液体密度过大或粘度过高;
解决办法: 重新配备与水泵介质相匹配的水泵;
7、叶轮脱落或损坏;
解决办法: 重新安装或更换叶轮;
8、多台水泵共用管路输出,没有安装单向阀门或单向阀门密封不严;
解决办法: 安装单向阀门和更换单向阀门密封。
上海高科技园区暖通全套施工图(单式泵,定流量,同程式)
造成次氯酸钠卸料泵流量变小的原因有哪些
一次泵冷水变流量系统设计及控制策略
知识点:泵的流量达不到额定流量的解决方法
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-09-22 08:18:22
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
什么是折点加氯法?
一、什么是折点加氯法? 折点加氯法是用次氯酸或者次氯酸盐,把水体中的氨氮氧化为氮气的加工工艺。当然还可以把氯气进入水中,运用歧化反应,生成次氯酸,随后在将废水中的NH3-N氧化成N2。
