土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 建模助手|说一说关于Revit的基础知识
发布于:2022-09-21 17:14:21 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
  目前 BIM 过程中主要还是以 Revit 为主要操作软件,「 视图功能 」在建模准备阶段会起到较大的作用。在项目前期视图和视图样板的准备越充分,后面的建模工作展开就越顺利。
  - 一、建立视图 -
  在软件里面中设置好建筑的楼层标高,在视图功能中添加视图,最终会在项目浏览器中增添出想要的楼层平面。
  值得一提的是图中的楼层平面而非结构平面,添加结构平面视图的原理与上述步骤相似,只不过同层结构平面比楼层平面低了一个楼板的厚度。
  - 二、视图样板 -
  在对「 体量较大的项目 」进行建模时,建模人员往往会将一整个项目分区域或者分建筑单独建模,从而达到提升软件流畅性的目的。这样的操作利于建模的前期工作,但在后期需要将多个模型整合在一起并进行机电深化时可能会存在部分问题。
  因此最好在进行机电深化前就完成一版适用所有模型的过滤器并制作成「 视图样板 」供其他模型使用。打开一个已经建有完整过滤器的模型,在此基础上可以建立一个试图样板。视图样板的名称尽量带有「 标识性 」,在后续更新视图样板时可以比对差异。
  打开没有建立过滤器的模型,传递视图样板,提高工作效率
  传递项目样板后,需要将视图样板中的过滤器应用在项目所需要的视图。
  那么未拥有过滤器的模型也可以通过一系列的操作「 获取到完善的过滤器 」,利于机电深化工作的展开,当然前提是机电管线的系统类型和设备类型都已设置正确。
  - 三、规程 -
  在界面的属性浏览器中有子规程和子子规程的选项,功能是便于区分视图的专业,通过调整不同视图过滤器的可见性生成全专业视图的检索,在项目浏览器中可以查看特定专业的模型。
  例如打开给水平面的视图
  下图是排水平面的视图
  若是施工方需要咨询某一专业的管件数量或者某根管子的标高,都更加方便快捷。
  - 四、视图的复制 -
  当视图的图形浏览器的参数都已设置好,只需复制视图调整一下过滤器即可形成另一专业的视图。
  ● 1、复制视图仅复制模型,不保留视图中的注释、链接的图纸
  下图是复制的视图
  ● 2、带细节复制可以复制原视图中的模型、链接的视图和注释标记
  下图是带细节复制的视图,复制的视图和原视图是完全一致的。
  ● 3、复制作为相关复制作为相关复制的视图效果和带细节复制的效果一致,但复制出来的视图和原视图是一个从属关系。
  原视图
  子视图
  复制视图和带细节复制的视图复制出来的子视图,对子视图中模型的参数进行更改或者是链接 DWG 图纸都是是不会影响原视图的,就是原视图和子视图互不影响,相互独立。而复制作为相关得到的子视图和原视图相互影响,修改子视图会影响原视图,修改原视图会反馈到子视图。如图中所示,原视图中删除的管段,在子视图中也被删除了。
  - 结语 -
  视图的功能都是为了便于模型的整合和浏览,熟练运用视图功能是一个 BIMer 需要掌握的基本技巧。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
常用的BIM技术交底举例
现如今的BIM应用过程中,BIM技术交底已经被广泛使用。BIM技术交底的定义主要是指:BIM技术与传统技术交底融合而成的一种使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面了解更加直观的必要措施,基于BIM更加便于科学地组织施工,安全文明生产。那么,在众多项目的应用过程中,到底有哪些实用的BIM技术交底方法在为项目施工辅助带来价值? 一、何为技术交底?有何用?
