正在加载...
工业生产和人们的生活动产生了大量的污染废水,超出了水体自净的能力,此时就需要通过外部人工干预的方式提升水中的微生物提升水的净化周期。主要的废水污染来源为电镀、漂染、洗水、制衣、屠宰场、制革厂、淀粉厂、酿酒厂、造纸厂、生活,养殖等产生。
全部回答(2 )
硝化细菌属于好氧型细菌,由多种菌属组成,如亚硝酸菌和硝酸菌。主要在废水中的功能为,在亚硝酸细菌和溶解氧的情况下,把氨氮转化为亚硝酸盐,然后通过硝化细菌把亚硝酸盐转化为硝态氮的过程,整个系列就是一个硝化反应过程。1、粉末的硝化细菌投在一个2L的桶中,然后取好氧池中的水混合搅拌成液体状,并投加在好氧池中,进出水关闭两天时间闷曝,第三天缓慢进水知道第七天正常进出水即可。2、好氧池中需要补充部分的影响物质,如碳源,氮源,磷源都需要补充一些。然后就是控制水中的溶解氧,使溶解氧在2-4mg/L的区间上,ph值和温度也需要控制好,这样有利于好氧细菌快速的挂上膜。反硝化细菌如何培养?反硝化细菌属于异养、兼性厌氧细菌,反硝化细菌是由多种菌属组成,如反硝化杆菌、斯氏杆菌、萤气极毛杆菌等,反硝化的功能是在厌氧条件下,通过反硝化细菌的作用把沉淀池回流过来的上清液脱氮处理,从而降低水中的总氮过程。1、取一些反硝化细菌粉末倒入桶中,然后再取一些厌氧池中的污水混合搅拌成液体,直接倒入厌氧池中,有搅拌开着搅拌,无搅拌就人工搅拌一下。使得反硝化细菌能均匀着和污水接触。2、厌氧池再进行水解酸化过程中会释放出大量得甲烷和硫化氢气体出来,如培养好后工作人员去到现场一定要保持在通风得情况下。气体对人的健康使有危害的。复合细菌如何培养?复合型菌种可以投加在好氧池,也可以投加再厌氧池中,主要还得根据具体的情况给到合理的建议 。
不明白楼主意思,如果是为培菌,那就是如果能找到同类污水处理的污泥接种,其他的和市政污水污泥培养程序相同
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
