土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ Revit中管道连接问题和“一键管线连接”
发布于:2022-09-21 16:02:21 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
  一、Revit中管道连接问题
  在导入CAD绘制管线时,有时会遇到如图1所示问题,两根管道在同一标高垂直相交,但并没有自动生成三通连接件。
  这种情况往往是因为在绘制另一根管道时,捕捉到CAD中两根线的交点,如图2所示,Revit会提示捕捉到的是交点。
  当捕捉到交点的时候,系统就认不得这里要生产一个三通相连。所以,在绘制这种相交地方,可以按Tb键切换一下捕捉点,当捕捉到管线中心线时绘制即可,如图3所示。
  或者,捕捉到管道边线也可生成连接三通,如图4所示。
  二、Revit中实现“一键管线连接”
  建模助手“机电模块” → 管线连接功能
  1.机电模块→工具栏中点击【管线连接】功能。
  2.我们选择管线连接的角度,这里选【60°】。还可以自定义填写角度。
  3.先点击选择一根管线
  4.再选择另一根管线。
  5.两根管线自动连接【60°】的角度。
  6.这连接功能还可以用在管道、风管、桥架。操作也是一样的道理。
  BIM建模助手除了施工,机电,土建,出图,族库,综合,有求必应模块,150+功能免费试用。365一年全部模块都能使用。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
如何利用RhinoInside.Revit(RIR)对机电链接模型批量开洞?
