在硝化反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中因回流携带的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是目前TN不达标的最多的原因之一。
按CN比4~6,投加碳源,并根据出水TN调整碳源投加量。
AO工艺的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比!根据脱氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因为R一般是固定的,而且控制比例较小,所以,控制比大的内回流比r,越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率低。
提高内回流比r在200~400%(有的脱氮工艺是内外回流合并在一起的,内外回流比也要控制在这个范围,这个范围既保证了污泥的回流,也保证了硝化液的回流,保证反硝化的脱氮效率)
这种情况的出现的标志是,反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养的反硝化菌优先利用氧气来进行异养代谢,而不是利用硝态氮,使硝态氮无法脱除,导致TN的整体升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标,原因是硝化细菌无法形成优势菌种,不过曝气池足够大,还是没有问题的。
1)内回流过大,导致携带DO过多的,调小内回流比或者关小内回流处曝气。
2)其他问题导致的DO高,例如进水与水面相隔过高,导致跌落充氧,要减少高度差等。
在设计规范中反硝化池的水力停留时间(HRT)要求在2~10h,也就是最低的HRT要控制在2h以上,低于最低停留时间反硝化会进行的不彻底,这种情况的出现,主要是前期设计水量过小导致的。
1)超出设计标准的进水量导致的HRT缩短,可以考虑增加反硝化池的容积,例如新建或者将一些过余的建筑改成反硝化池。
2)污泥回流导致的HRT缩短,在实际中水力停留时间的计算需要算上污泥回流的量,污泥回流比越大反硝化的HRT越短,过大的污泥回流会导致反硝化的HRT不足,这一点很少有人去考虑,其实污泥回流并不需要控制很大,控制的越大,回流污泥浓度越小,回流中水越多。这种情况可以适当控制污泥回流比来解决。
在设计规范中脱氮效率一般在60~85%,问题中一级AO脱氮效率已经超过了90%,对于市政污水来说已经很不错了,但是在高氨氮的工艺废水中,要求TN达到一级A,对一级AO工艺来说有点强人所难了。
采用二级或者多级AO的工艺来解决。
有些含氮有机物,普通的生化无法破环,导致无法脱除,这种情况比较少见,主要是某一类废水上,这种情况下主要是工艺选型问题,没有考虑有机氮氨化(有机氮转化成氨氮)的过程。
1)增加水解酸化的预处理。
2)水解酸化无法破环的,增加高级氧化预处理。
知识点:氨氮和COD很低,总氮很高的原因
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR生活污水处理设备常见参数的具体作用MBR工艺的生活污水处理设备对于参数的设计有着较高的要求,参数的合理性也直接影响着设备处理能力。下面*分散式污水处理设备方案服务商就和大家来分享几个生活污水处理设备中混合液污泥浓度(MLSS)、污泥泥龄(SRT)、回流比、水力停留时间(HRT)的具体参数作用。 一、混合液污泥浓度(MLSS)相关参数 MLSS是具有活性的微生物(Ma)、微生物自身氧化的残留物(Me)、吸附在污泥上不能被生物降解的有机物(Mi)以及无机物(Mii)这四者的总量。MBR膜生活污水处理设备一般膜池MLSS控制在10g/L,缺氧池MLSS为6.5g/L,厌氧区MLSS为5g/L,好氧区稳定在8.0g/L。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对污水处理运行有很好的参考作用,谢谢楼主分享
