土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 城市供热工程的分类
城市供热工程的分类
发布于:2022-09-21 15:15:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:城市供热工程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
城市供热管道按输送的介质不同,可分为热?管道、蒸汽管道和凝结?管道。
城市供热管道系统按其管道根数不同,?可分为单管、双管、三管和四管系统。
城市供热管道系统根据系统中热介质的密封程度不同,?可分为开式系统和闭式系统。闭式系统中热介质是在完全封闭的系统中循环,热介质不被取出?只是放出热量;?在开式系统中,热介质被部分取出或全部取出,直接?于?产或?活(如淋浴)。
确定城市供热管道系统时,必须根据热源的种类及热介质的种类不同?定,常见的集中供热系统的热源有热电?、区域锅炉房、集中锅炉房,其中设置蒸汽锅炉或热?锅炉,也有设置蒸汽?热?两?锅炉的,分别供应蒸汽或热?。
集中供热系统热介质的选择,主要取决于各?户热负荷的特点和参数要求,也取决于热源的种类。采?热?或?蒸?作为热媒各?有不同的特点。
?作为热介质,与蒸汽?较有下列优点:
(1)系统跑、冒、滴、漏,热能利?率?,可节约燃料20%~40%。
(2)能够远距离输送,作?半径?。
(3)在热电?供热负荷?,可充分利?低压抽汽,提?热电?的经济效果。
(4)蓄热能??。因为热?系统中?的流量?,其?热容?蒸汽?,所以当热?系统中???况和城市供热?况发?短期失调的情况时,不?于影响整个热?系统的供热?况。
(5)热?系统可以进?全系统的质调节,?蒸汽系统则不能。
蒸汽作为热介质,与??较有下列优点:
(1)蒸汽作为热介质适???,能满?各种?户的?热要求。
(2)单位数量蒸汽的焓值?,蒸汽的放热量?,可节约?户室内散热器的?积,相应节省?程初投资。
(3)与热?系统?较,可节约输送热介质的电能消耗。
(4)蒸汽密度?,在?层建筑物中或地形起伏不平的区域蒸汽系统中,不会产?像?系统那样?的静压?。因此,?户??连接?式?较简单。
城市供热管道与热?户的连接?式有直接连接和间接连接。直接连接是采暖?户没有换热站,城市供热管道?热源直接?建筑供热??。间接连接是采暖?户设有换热站,城市供热管道?热源?换热站。
推荐资料:
某城市DN800市政供热工程管道设计cad施工图纸(甲级院设计)
https://ziliao.co188.com/d63042878.html
城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28—2004
https://ziliao.co188.com/p62420409.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
所有的暖气片都需要满水保养吗?
在大家的意识当中,暖气片需要满水保养,降低氧化概率,可延长暖气片的使用寿命,可偏偏在冬季,暖气片冻裂漏水的事故频频发生,那么,所有的暖气片都需要满水保养吗?鲁本斯暖气片厂家表示,暖气片并不一定要满水保养哦。 要说暖气片满水保养的问题,就先要明白满水保养的概念。暖气片中满水的情况下,可以很好地隔绝空气对暖气片内壁的氧化腐蚀。钢制暖气片对水质的要求相对较高,水质不好的时候很容易氧化腐蚀内壁,造成漏水,为尽量避免这种情况的发生,钢制
