土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房子装修翻新的步骤及注意事项
老房子装修翻新的步骤及注意事项
发布于:2022-09-21 15:05:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房子居住时间久了变得破烂不堪,如何给老房进行装修翻新,这样可以省了买新房的钱,给自己减少压力。那么,下面我们一起来了解下老房装修翻新步骤,以及老房翻新注意事项。
一、老房装修翻新步骤
1、墙面翻新
老房装修翻新不能随便的去拆墙体,很多人觉得只有承重墙才不能随便拆改,其实非承重墙也不可以随便拆改,虽然是次要的承重,但是它也能起到支撑作用,所以要视情况而定,能不拆的尽量不要去拆。
2、地面翻新
很多业主觉得地板翻新,找个师傅把破坏的地板进行打磨就可以,然后进行打蜡保养就可以了。其实并不是这样的,有些地板不能翻新,比如:强化复合地板,是不可以翻新,有破坏的地板,需要更换新的。
3、水电改造
水电改造是比较复杂的工程,很多业主觉得实用那么长时间都没有出问题,然后就觉得不需要改,这是错误的想法,水电关系到我们的生命安全。在翻新前要先检查,然后根据情况进行改造,老房布局很多都是不合理的。使用时间久了容易老化,水电一定要进行整改,因为它是隐蔽工程,避免日后带来不必要的麻烦。
4、门窗改造
很多人为了节省一些费用,然后就没有更换门窗,后来你会发现并没有省下钱。门窗隐患是没有那么容易看出的,因此要找专业的师傅检查,然后确定需不需要更换。
以上就是关于老房装修翻新步骤,大家可以了解下,需要翻新的地方是是要进行翻新,千万不能为了省钱,给自己带来更大损失,接着一起了解下老房翻新注意事项?
二、老房翻新注意事项
1、墙面、地面改造
在老房翻新时要对墙面和地板进行改造,因为住的时间比较久,墙面漆都脱落了,地板上也有很多痕迹,所以要进行墙面和地面翻新,不要为了省钱,觉得保养下就可以,这样的做法是错的。
2、最实用的厨卫工程
老房装修翻新过程中,厨卫一定要进行改造的,以前的厨卫设施不能满足现代人的使用需求,所以一定要进行改造。卫生间的话需要更换浴室柜、马桶、浴缸等,厨房的墙面、瓷砖、吊顶也需要改造,这样才能满足我们现代人的使用需求。
  • cof1599816314563
    创之鸿装饰专业从事室内装修设计、施工一站式服务。
    2022-09-21 15:25:21
    赞同1
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小户型实景 (47)
小户型实景 (47)
