土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林施工放样方法及其优缺点
园林施工放样方法及其优缺点
发布于:2022-09-21 15:00:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 一、园林施工放样的重要性
    施工放样是在园林景观工程的实际施工过程中,将施工图上的设计内容按设计要求的一定精度扩大到实际施工现场中,作为施工依据。园林景观工程在建后通常会发现施工结果与园林设计的图纸存在着较大偏差,产生这一现象的原因是多种多样的,但追究其原因往往与施工过程中的施工放样有着重大关系,施工放样的工作做得好与差直接关系到园林工程的质量与效果。放样是园林施工中一步非常重要的工作,其地位与作用可谓举足轻重。
    二、园林施工放样方法及其优缺点
    方格网放样法
    在图纸上以一定的尺寸画好方格网,然后在实地依相应的比例划出实场所格(通常为10m×10m),再参照现有的地物实行放线。方格网放样最大的优点是对设备没有过多的要求,能在缺乏相应设备及具备一定参照物的情况下,可完成小范围的园林施工放样作业。然而方格网法放样本身就不是一种严谨、精确的方法,而是一种粗略的估算法。它的运用一方面受到地域地形条件的限制,另一方面又与放样实施人的判断力有很大的关系,因此结果存在着一定差异。当地形较为复杂或施工地域较大时,这种方法只能作为参考,更多地要依靠参照物进行放样。对于地域范围大,又缺少参照物时,这种方法就难以进行正常工作,即便能将样放出来,其结果也是偏差很大。用方格网放样法对一个小公园项目进行放样,由于公园所处位置空旷难以寻找参照物进行放样,只能靠自身的判断力来把握,施工完成后进行验收时发现施工结果与设计图纸存在较大偏差。由于它是估算型放样,所以这种方法只能作为一种参考放样方法,不能成为真正意义上的施工放样。
    平板仪联合法
    是将平板仪安置在测站上,以描绘测站至碎部点的方向,而将经纬仪安置在测站旁边,以测定经纬仪至碎部点的距离和高差,最后用方向与距离交会的方法定出碎部点在图上的位置。它比简单用方格网法实行放线,在实际上更为准确。这种方式对于立体园林的布局放样有一定的优势。但平板仪联合法放样也会遭到很多条件的限制:大型的市政公园项目,由于公司项目多,仪器使用较为紧张,公司只给项目配备了平板仪与经纬仪,深感这种方法的不足。首先在使用平板仪放样时,把设计图纸展开在平板上,受天气条件影响较大。当时恰逢冬季,大风影响平板仪的稳定,下雨则淋湿图纸从而不能正常开展工作;其次受限于公园地形起伏多变地域情况,由于平板仪自身的结构,在地形塑造过程中或者原始地形复杂的地块则不能正常展开工作;除此以外又因在放样过程中,必须与平板上的图纸接触,很容易引起定向的移位,从而带来方向上的偏差。当图面上的目标点太多时,需要多次换站点,由此造成项目的放样工作效率较低。
    全站仪放样法
    全站仪是全站型电子速测仪的简称,又被称为“电子全站仪”,是指由电子经纬仪、光电测距仪和电子记录器组成的,可实现自动测角、自动测距、自动计算和自动记录的一种多功能高效率的地面测量仪器。电子全站仪进行空间数据采集与更新,实现测绘的数字化。在使用全站仪放样过程中深感全站仪的快捷与方便,不论是方格网法还是平板仪联合法,它们在地形塑造的放样过程中从理论上就存在误差。因为这两种方式都是平面数据处理系统,不具备立体数据处理能力。全站仪的出现基本上解决了以上诸多问题。随着科学的发展全站仪已经广泛用于园林景观施工工程、建筑工程和市政工程等领域。
    园林工程在实际施工过程中,施工放样是施工管理人员的基本技能之一,一份好设计需要好的施工才能够充分体现。俗话说得好:“三分设计,七分施工”这就反应了施工在园林建设过程中的地位。施工放样作为园林景观从设计变成现实的第一个步骤,而作为一个施工放样人员最重要是要利用专业的施工放样技术准确放样,这样才能为优秀景观工程的实现迈出成功的第一步。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林施工中常用的尺寸
知识点:园林施工放样方法及其优缺点
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林花架的选材和搭建要点
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。    现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。
