土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 路面垫层施工
路面垫层施工
发布于:2022-09-21 14:34:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、施工方案
    X合同段路面垫层摊铺材料为天然砂砾混合料,工程量为:厚150㎜-1000平方米;厚160㎜-27442平方米;厚170㎜-41497平方米。
    施工工艺流程为:路基路床整理→天然砂砾混合料检测→施工放样→自卸汽车运料到工地→摊铺→检测摊铺料含水量→振动压路机碾压→检测密实度。
    2、施工方法
    2.1、经监理工程师验收合格后的路基上铺筑垫层材料。
    2.2、垫层施工采用人工和机械结合施工、自卸汽车运天然砂砾混合料,装载机粗平,再用人工精平。
    2.3、在铺筑垫层前,在放样好的桩位挂线施工,应将路基面上的浮土、杂物全部清除,并洒水湿润。
    2.4、摊铺天然砂砾混合料时无明显离析现象,或采用细集料作嵌缝处理。经过平整和整修后,采用20T的压路机进行碾压,保证压实度至重型击实最大密度的96%以上。每段路碾压完后质检员进行检测,并把试验资料交经监理工程师审批。
    2.5、凡的压路机不能压到处都要采用夯实机进行夯实,直到符合规范要求止。
    2.6、严禁压路机在已经完成的或正在施工的路段上调头和急刹车。
    3、材料和设备
    本合同段垫层采用天然砂砾混合料,摊铺厚度为15㎝、16㎝、19㎝,共69939㎡。天然砂砾的压碎值不大于35%。级配应符合下表:
    天然砂砾垫层颗粒组成范围
    通过下列筛孔(㎜)的质量百分率(%)液限(%)塑性指数
    5337.59.54.750.60.075﹤28﹤9
    10080~10040~10025~858~450~15
    机械设备采用装载机,压路机配。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
高速公路路面垫层施工标准化技术
知识点:路面垫层施工
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林工程中园路的类型和尺度
一般绿地的园路分为几种:    ●主要道路:联系全园,必须考虑通行、生产、救护、消防、游览车辆。宽7~8米。    ●次要道路:沟通各景点、建筑,通轻型车辆及人力车。宽3~4米。    ●林荫道、滨江道和各种广场。    ●休闲小径、健康步道:
