土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气膜体育馆可容纳多大的范围
气膜体育馆可容纳多大的范围
发布于:2022-09-21 14:07:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个不受天气影响的体育馆,满足多样化的运动需求,让运动随心所欲,气膜体育馆可容纳多大的范围,可以从哪方面确认?
建设气膜体育馆之前需要有一个好的气膜建筑设计方案。考察周边的地势、环境等因素,根据数据进行设计,包括造型设计、受力分析、裁剪设计,确定初步的设计方案,之后绘制图纸,方案设计得到认可后进行下一个步骤。
气膜体育馆用的是高强度柔性薄膜材料,以PVF和PVDF为主,其通常由内膜及外膜组成的双层膜结构,膜材的半透明性又保证了适当的自然漫射光照明室内,是膜建筑界推荐使用的节能环保材料,通过在内膜与外膜中间夹设保温材料,还能起到较好的隔热保温作用。
气膜体育馆灯光设计,一般采用反射式照明系统或立柱式照明系统,光源将灯光照射到膜材上,通过反射照明,可以做到无眩光照明,有利于体育比赛等对照明要求较高的活动进行。
施工完毕之后,就进入到充气验收的环节,相关质量监督部门会对气膜结构体育馆进行验收,进行验收阶段。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-22 08:01:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化池之营养物质投加计算
氮、磷等营养元素是维持微生物生长、繁殖的重要因素,如果不能满足微生物对营养元素(N、P)的需要,微生物就不能正常生长繁殖,那么活性污泥对废水的净化功能也将随着微生物生命的结束而消失,因此,对于成分单一,氮、磷营养元素比较缺乏的工业废水来说,氮、磷营养元素的及时、适量投加就显得尤为重要了。
