土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 废气处理工艺之生物过滤工艺
废气处理工艺之生物过滤工艺
发布于:2022-09-21 13:46:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
(1)生物过滤工艺简介
利用微生物的新陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行生物降解,可以有效去除工业废气中的污染物质,此即为处理有机废气的生物法。
最先提出采用微生物处理废气构想的是 Bach,他曾于1923年利用土壤过滤床处理污水处理厂散发的含 H2S 恶臭气体。在德国和荷兰的许多地区,该技术已大规模并成功地应用于控制气味,挥发性有机化合物和空气中的有毒排放,许多常见的空气污染物的控制效率已经达到90%以上。
(2)生物过滤工艺原理及流程
生物过滤工艺系统通过气体输送装置,喷淋装置和过滤塔主体三个部分组合而成。挥发性有机化合物通过加压预湿,在过滤塔内与填料层表面的生物膜相接触,挥发性有机物从气相转移到生物膜,进而被微生物分解利用,并且被转化成二氧化碳,水和其他的分子物质,然后将净化后的气体排出。喷淋装置定期向填料层喷洒喷淋液, 以调节填料层的水分含量、pH 值和营养盐含量。
(3)生物过滤工艺的影响因素
填料:生物滴滤器中, 生物膜生长在填料的表面, 气态有机物流通于填料之间的空隙。填料比表面积的大小在一定程度上反映了微生物的多少, 孔隙率则影响气体、液体的流速, 而填料层的高度对有机物是否处理完全有着重要意义。
营养液:生物滴滤塔中的营养物质,微量元素和缓冲液均匀喷洒在填料上,以提供生物膜中生物菌群生长和繁殖所需的营养物质。挥发性有机物的去除率一定程度上受营养液的流量,氮和磷的含量等的影响。
进气:生物滴滤器运行过程中, 气体流量、入口气体浓度的大小都对气体本身的去除效率有着显著的影响。
(4)生物过滤工艺优缺点
优点:
适用范围广,处理效率高,工艺简单,费用低,无二次污染 。
缺点:
对高浓度、 生物降解性差及难生物降解的 VOCs 去除率低 。
鱼池生物过滤池大样
河南加压溶气气浮池设备塔式生物过滤池设计CAD图
生物—生态过滤工艺处理城镇污水
知识点:废气处理工艺的生物过滤工艺
    yj蓝天 沙发
    好资料,。值得一看,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-10-07 08:14:07
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
废气处理工艺之燃烧工艺
(1)燃烧工艺简介 一类VOCs 处理方法是所谓破坏性技术,即通过化学或生物的技术使VOCs 转化为二氧化碳、水以及氯化氢等无毒或毒性小的无机物。燃烧法即属此类技术。 燃烧法分直接燃烧法和催化燃烧法。直接燃烧法适合处理高浓度 VOCs 的废气,因其运行温度通常在800-1200℃时,工艺能耗成本较高,且燃烧尾气中容易出现二恶英、NOx等副产物;由于废气中VOCs浓度一般较低,仅仅依靠反应热,一般难以维持反应所需的温度。
