土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 有机废气处理工艺之冷凝工艺
有机废气处理工艺之冷凝工艺
发布于:2022-09-21 13:42:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
(1)冷凝工艺简介
油品在储运和销售过程中部分轻烃组分挥发进入大气,造成资源浪费和环境危害。同时有机溶剂广泛应用于工业生产中,每年都有大量的有机溶剂挥发到空气中,危害人类健康,造成严重的环境污染。采取合适的方法回收这些挥发性有机物不但可以降低企业生产成本,而且具有巨大的环保效益。
冷凝法是用来回收VOCs的一种有效方法,其基本原理是利用气态污染物在不同的温度和压力下具有不同饱和蒸汽压,通过降低温度和增加压力,使某些有机物凝结出来,使VOCs得以净化和回收。
(2)冷凝工艺原理及流程
冷凝式油气回收设备采用多级复叠或自复叠制冷技术,系统流程虽然相对复杂,但其关键部件压缩机和节流机构已全部实现本土化生产,投资和运行成本较低。
根据换热管工作原理可分为制冷剂回路和气体回路部分,换热管连接两部。在气体循环部分,低温冷媒在换热器中和热的有机溶剂混合气体进行热交换,有机溶剂液化后回收,制冷剂流入储液罐。
制冷剂回路,压缩机将制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂,通过风冷冷凝器液化,通过干燥过滤器,在冷媒-制冷剂热交换器中冷的液态制冷剂与冷媒进行热交换,低温冷媒进入储液罐,制冷剂通过吸入过滤器进入压缩机入口,完成整个的制冷剂冷媒换热过程。
(3)冷凝工艺的影响因素
冷凝分离法回收轻烃要对原料气体冷却降温。根据原理可分为节流膨胀制冷,膨胀机膨胀制冷。根据工艺可分为制冷剂制冷(如丙烷制冷),节流膨胀制冷,膨胀机膨胀制冷,混合制冷(在膨胀机膨胀制冷或工艺流体自身节流膨胀制冷的基础上外加冷剂制冷)。
分离方法包括精馏系统精馏分离,分离器相平衡分离。这个过程一般包括脱水、增压(低压力气体)、精馏和制冷。以上冷凝工艺的各个部分的选择都会影响最终的冷凝效果。
(4)冷凝工艺优缺点
优点:
冷凝法是利用物质沸点的不同回收,适合沸点较高的有机物,该方法具有回收纯度高、设备工艺简单、能耗低的优点;并有设备紧凑、占用空间小、自动化程度高、维护方便、安全性好、输出为液态油可直接利用等优点;
缺点:
单一冷凝法要达标需要降到很低的温度,耗电量巨大,不是真正意义上的“节能减排”。
列管式冷凝器设计图装配图cad图纸
某医药冷库全封闭式压缩冷凝机组设计竣工图
铜翅片蒸发器及冷凝器和表冷器cad图纸
知识点:废气处理工艺的冷凝工艺
    yj蓝天 沙发
    2022-10-08 08:15:08
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
酵素里有关“水”的解说
  水    water             水是全方位的信息(能量、物质)载体。液态的水,分子是抱团的(气态中才会有单分子水)。水质的不同,正是由于微观的分子团结构不同。 越污浊的水,分子团越大、越不规则。相反,分子团越小,活性越强;越规则、越漂亮,水质越好。
