土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机分歧管的选择标准分析
多联机分歧管的选择标准分析
发布于:2022-09-21 11:16:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
分歧管的选择标准分歧管在多联机安装系统中,其作用是将管道中的制冷剂分流到室内机中,起着制冷剂分流的作用。分歧管在整个中央空调VRV管道系统用量不大,但的确很重要。如果分歧管选用不当,就可能出现泄漏,爆管的可能,给中央空调系统造成很大的损失,后期维修起来也很费劲。
这里列举几个主要的参考标准:
铜材质:分歧管主要是紫铜管加工而成,紫铜管质量的好坏直接决定分歧管的质量,现在很多中央空调采用R410A冷媒,其工作压力比传统冷媒要高,所以应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。
厚度:分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越厚的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管。
焊接:分歧管的分支口都是经过焊接而成,而焊口也是最容易出问题的地方,好的分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等。
氧化物:分歧管加工过程中,会留下大量氧化物,所以加工后还要进行酸洗,把管道内外的氧化物等杂质清洗干净。好的分歧管应该管壁干净,内壁无黑点,无杂质
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
胡萝卜保鲜冷库正确的贮藏方法
一般来说,10月份前后是成熟胡萝卜采收的旺季,而胡萝卜放在室外环境下,其保鲜的周期比较短,只有温度在0到1℃左右的保鲜冷库当中才能够有效提高其存储的周期,且保鲜冷库除了要控制好库内的温度之外,还应该经常进行通风换气。为了能够帮助所有的胡萝卜种植户以及批发商更好地提高胡萝卜保鲜冷库的利用率,下面将会详细的为大家讲解一下胡萝卜保鲜冷库的正确贮藏方法。 一、胡萝卜采收 放入保鲜冷库储藏的胡萝卜,一定要掌握合理的采收时间,若是采收时气温过高的话,放入冷库之前要注意提前预冷,这样可以有效的降低储存时的损耗率。采摘的时候注意多留一些较厚的菜叶,避免风吹日晒导致的水分流失和夜间受冻。放入冷库储藏时,提前做好肉质根的削顶工作,然后挑选没有病虫害,没有机械外伤,没有腐烂变质的完整品质胡萝卜放入库内储藏。
