土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《土建作业指导书》预应力圆孔板安装
《土建作业指导书》预应力圆孔板安装
发布于:2022-09-21 11:16:21 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1.材料及构件要求
(1) 预应力圆孔板:不应有裂纹、翘曲等缺陷。
(2)水泥:采用普通(矿渣)325#水泥
(3)中砂
2.主要机具
一般应备有钢筋板子、撬棍、套管等
3.作业条件
(1)扣板前,应核实设计图纸与楼板的型号,并检查圆孔板质量。
(2)板端的圆孔,用50mm厚M2.5砂浆块坐浆堵严。
4.操作工艺
工艺流程:
抹找平层或硬架支模---划板位置线---吊装楼板---调整板位置---整理绑扎或焊接锚固筋
(1) 抹找平层或硬架支模:采用硬架支模时,墙顶混凝土标高应降下2mm。
(2) 调整板位置。
(3) 吊装大楼板。
(4) 调整板位置。
(5) 整理绑扎钢筋。
5.质量标准
(1)保证项目
1)吊装时混凝土构件强度必须符合设计要求。
2)检查构件的出厂合格证。
(2)基本项目
1)标高、坐浆、堵板孔、板缝宽度符合设计要求及施工规范的规定。
2)构件接头焊接应表面平整、无下陷、焊瘤、焊缝长度符合要求。
(3)允许偏差项目
楼板搁置长度:正负10mm。小楼板下表面相邻高差:抹灰5mm;不抹灰3mm。
6.成品保护
(1)不同板号的楼板应分别堆放。
(2)楼板不得任意剔凿。
(3)圆孔板锚固筋要妥善保护。
(4)扣完板后,板中部应家一道支撑 。
(5)安装楼板时不得踩踏圈梁。
7.应注意的质量问题
(1)安装不合格的楼板。
(2)板端搭接长度不够。
(3)板缝不均,有瞎缝。
(4)楼板与支座处搭接不实。
(5)  堵孔过浅和楼板锚固筋折断。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《土建作业指导书》先张法预应力施工
        先张法是先将预应力筋张拉到设计控制应力,用夹具临时固定在台座或钢模上,然扣浇筑混凝土;待混凝土达到一定强度后,放松预应力筋,靠预应力筋与混凝土之间的粘结力使混凝土构件获得预 压应力。
