土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《土建作业指导书》无粘结预应力施工
《土建作业指导书》无粘结预应力施工
发布于:2022-09-21 11:15:21 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、 无粘结预应力筋质量与检验
1、  质量要求
预应务钢材的力学性能,经检验合格后,方可制定无粘结预应力筋。
产品外观:油脂饱满均匀,不漏涂;护套贺整光滑,松紧恰当;
油脂用量:对?j15.2钢绞线或7?s5钢丝束不小于0.5kg/10m,对?j12.7钢绞线不小于0.43kg/10mm;
护套厚度:在正常环境不小于0.8mm,在腐蚀环境不小于1.2mm。
2、  检验要求
    无粘结预应力筋出厂时,每盘上都挂有标牌,并附有出厂证明书。进场时应按下述规定验收。每个用户每次同规格订货为一检验批,且每批重量不大于30t。
    无粘结预应力筋的外观,应逐盘检查。
    油脂与塑料护套检查,每批抽样三根。每根长1m,称出产品重后,用刀剖开塑料护套,分别用柴油清洗擦净,再分别用天平称出钢材与塑料护套重,即得油脂重;再用千分卡量取塑料每段端口最薄和最厚处的两个厚度取平均值。
    以上检验结果,对照质量要求进行评定。
二、 无粘结预应力筋运输与堆放
无粘结预应力筋的盘重为1~1.5t,装卸运输时应特别注意塑料护套被控破,措施如下:
1)     长途运输时,应采用麻袋片包装1~2层,吊点处宜采用尼龙绳扎紧,不得使用钢丝绳或其他坚硬吊具与无粘结预应力筋的外包层直接接触;并应轻装轻卸,严禁摔掷或在地上拖拉;
2)     露天堆放时,不得直接与地面接触并采取覆盖措施,在堆放期间严禁碰撞啃压;
3)   在不同规格、品种的无粘结预应力盘筋上,均应有易于区别的标记。
三、 无粘结预应力筋铺设与固定
   无粘结预应力筋的表面,如有破损,可用塑料胶带缠绕修补;胶带搭接宽度不应小于胶带的1/2,缠绕长度应超过破损长度50mm。严重破损的部分,应切除。
1、 铺设顺序
   在单向板中,无粘结预应力筋的铺设比较简单,与非预应力筋铺设基本相同。
   在双向板中,无粘结预应筋需要配置成两个方向的悬垂曲线。无粘结筋相互穿插,施工操作较为困难,必须事先编出无粘结筋的铺设顺序。其方法是将各向无粘结筋各搭接点的标高标出,对各搭接点相应的两个标高分别进行比较,若一个方向某一无粘结筋的各点标高均分别低于与其相交的各筋相应点标高时,则此筋可先放置。按此规律编出全部无粘结筋的铺设顺序。
   无粘结预应力筋的铺设,通常是在底部钢筋铺设后进行。水电管线一般宜在无粘结筋铺设后进行,且不得将无粘结筋的竖向位置抬高或压低。支座处负弯矩钢筋通常是在最后铺设。
2、 就位固定
无粘结预应力筋应严格按设计要求的曲线形状就位并固定牢靠。
无粘结筋的垂直位置,宜用支撑钢筋或钢筋马凳制,其间距为1~2m。无粘结筋的水平位置应保持顺直。
在双向连续平板中,各无粘结筋曲线高度的控制点用铁马凳垫好并扎牢。在支座部位,无粘结筋可直接绑扎在梁或墙的顶部钢筋上;在跨中部位,无粘结筋可直接绑扎在底部钢筋上。
3、 张拉端固定
   张拉端模板应按施工图中规定的无粘结预应力筋的位置钻孔。张拉端的承压板应采用钉子固定在端模板上或用点焊固定在钢筋上。
   无粘结预应力曲线筋或折线筋末端的切线与承压板相垂直,曲线段的起始点至张拉锚固点应有不小于300mm的直线段。
   当张接端采用凹入式作法时,可采用塑料穴模或泡沫塑料,木块等形成凹口。
   无粘结预应力筋铺设固定完毕后,应进行隐蔽工程验收,当确认合格后,方可浇筑混凝土。
   混凝土浇筑时,严禁踏压撞碰无粘结预应力筋、支撑钢筋及端部预埋件;张拉端与固定端混凝土必须振捣密实。
四、 无粘结预应力筋张拉与锚固
   无粘结预应力筋张拉前,应清理承压板面,并检查承压板后面的混凝土质量。如有空鼓现象,应在无粘结预应力筋张拉前修补。
    无粘结预应力混凝土楼盖结构的张拉顺序,宜先张拉楼板,后张拉楼面梁。板中的无粘结筋,可依次张拉。梁中的无粘结筋宜对称张拉。
    板中的无粘结筋一般采用前卡式千斤顶单位张拉,并用单孔夹片锚具锚固。
无粘结曲线预应力筋的长度超过25m时,宜采取两端张拉。当筋长超过60m时,宜采取分段张拉。如遇到磨擦损失较大,则宜先松动一次再张拉。
    在梁板顶面或墙壁侧面的斜槽内张拉无粘结预应力筋时,宜采用变角张拉装置。
变角张拉装置是由顶压器、变角块、千斤顶等组成,其关键部位是变角块。变角块可以是整体的或分块的。前者仅为某一特定工程用,后者通用性强。分块式变角块的搭接,采用阶梯形定位方式。每一变角块的变角量为5o,通过叠加不同数量的变角块,可以满足5o~6o的变角要求。变角块与顶压器和千斤顶的连接,都要一个过渡块。如顶压器重新设计,则可省去过渡块。安装变角块时要注意块与块之间的槽口搭接,一定要保证变角轴线向结构外侧弯曲。
无粘结预应力筋张拉伸长值校核与有粘结预应力筋相同;对超长无粘结筋由于张拉初期的阻力大,初拉力以下的伸长值比常规推算伸长值小,应通过试验修正。
五、 锚固区防腐蚀处理
无粘结预应力筋张拉完毕后,应及时对锚固区进行保护。
无粘结预应力筋的锚固区,必须有严格的密封防护措施,严防水汽进入,锈蚀预应力筋。
无粘结预应力筋固后的外露长度不小于30mm,多余部分宣用手提砂轮锯切割,但不得采用电弧切割。
在锚具与承压板表面涂以防水涂料。为了使无粘结筋端头全封闭,在锚具端头涂防腐润滑油脂后,罩上封端塑料盖帽。
对凹入式锚固区,锚具表面经上述处理后,再用微胀混凝土或低收缩防水砂浆密封。对凸出式锚固区,可采用外包钢筋混凝土圈梁封闭。对留有后浇带的锚固区,可采取二次浇筑凝土的方法封端。
锚固区混凝土或砂浆净保护层最小厚度:梁为25mm,板为20mm。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《土建作业指导书》雨季施工措施、沉降观测
        雨季施工措施
