土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 《土建作业指导书》扣件式钢管脚手架
《土建作业指导书》扣件式钢管脚手架
发布于:2022-09-21 11:13:21 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1、材料
材料采用φ48*3.5或φ51*3.5焊接钢管,也可以采用同样焊接的无缝钢管,用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4-6.5m,小模杆钢管长度为1.8-2.2m。
扣件采用直角、旋转、对接扣件,底座及其附件要求与钢管、扣件配套。
2、脚手架基本构造要求
(1) 立杆、横距为1.05米,纵距为1.50米,步距为1.80米,双排里立杆离墙面为0.30米,小横杆间距1.10~1.15米。
(2) 立杆的接头位置应错开在不同的步距内,大横杆错开2.0米。
(3) 立杆的垂直偏差要求,角柱垂直误差<0.5%,其它<1%,同排的水平偏差应控制在5cm以内。
(4) 剪刀撑的搭设,剪刀撑与地面夹角为45~60度,应沿脚手架高度连续布置,脚手架两端和转角处及中间每12米左右设剪刀撑,剪刀撑的宽度不超过4根立杆。
(5) 人行跑道宽度150米,坡度按1:3.5之字跑道,每一步架作一平台,平台与跑道应设高1.0米扶手栏杆。
(6) 外排脚手架在通道口处、出入口及下方临时建筑物上方设置安全防护棚,防护棚必须经常清除堆积杂物,以防物落伤人。
3、脚手架搭设质量要求
(1) 搭设钢管脚手架,使用钢管必须有合格证,符合规范、规程的质量要求后,才能使用。
(2) 外排架的立杆间距与桥域宽度严格按方案施工,不准随意更改,立杆与横杆要求横杆平竖杆直,相邻两支杆接头应相互错开驳接,并用对接扣件联接,并拧紧螺栓。
4、脚手架搭拆安全措施
(1) 外排架手架应随结构上升而加高,保持在工作面1.20米以上,随外排架的升高在脚手架外侧挂设满铺安全网,并拉结牢固,安全网搭接不小于10cm。
(2) 电线不准直接捆扎在钢管架上,必须捆扎时,应加木方或木垫板,并装上街码瓷并隔离。
(3) 跑道上的板必须满铺,不得有空隙和控头板,加护脚板,所有铺板用铁丝绑牢,上料斜坡度不得大于1:3,宽度必须大于1.5米,上人斜桥坡度不得大于1:2,防滑条间距以30厘米为宜,但不得大于35厘米。
(4) 参与搭拆外脚手架的操作人员,必须经过专业培训并取得上岗证要戴安全帽、工具袋,悬空危险地方作业,必须配带安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架子操作,严禁酒后作业。
(5) 附在外架上的安全网随外架的拆除而逐步拆下,翻板要向外倾,以防止杂物落下打破玻璃,翻板时要有专人负责安全警戒。
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-21 11:53:21
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
《土建作业指导书》单排外脚手架
        1、 组架结构及构造
