用碗扣式脚手架作为内脚手架进行室内结构施工及装修作业,可同时满足墙面及顶棚的作业要求。有以下几种:
1、 满堂红脚手架
在进行整体吊装、大跨度网架安装或有大空间施工作业时需要搭设满堂红脚手架。
用碗扣式脚手架搭设的满堂红脚手架,既可用作内脚手架,又可用作混凝土模板支撑,其组架尺寸根据荷载及结构尺寸而定。一般情况下,步距取1.8m,跨距1.2~2.4m。满堂红脚手架四周应布置斜杆,斜杆应隔框全高布置,并在作业层满铺脚手板。当满堂红脚手架搭设面积较大时,为减少脚手架用量,中间可适当减少部分横杆。可根据高度及荷载布置情况分成几个单元架,每个单元架由数跨组成,其高宽(最窄边)比小于3:1,单元架之间每隔3~5步架设置一层横杆将其连成整体。
对于满堂红脚手架,在因立杆在四个方面都装有横杆(四周脚手架立杆除外),而横杆又处于框架平面内,没有偏心,因此在横杆层,立杆在水平方向受横杆限位约束,当整架高宽(最窄边)比小于3:1时,可以认为,整架承载力决定于立杆的局部稳定,即水平横杆布距。
2、 支撑塔架
为充分发挥碗扣式脚手架承载力大的特点,在进行室内装修等轻型作业时,可以用碗扣式脚手架作为支承塔架,在其项部插入立杆托撑(或可调托撑),铺设横梁和脚手板,这样可大大减少脚手架的用量。
支承塔架四侧应布置节点斜杆,其高度一般应6m;当大于6m时,应采取稳定措施,如增加支撑塔架跨数或整体拉结等,支撑塔架之间距应根据作业荷载及高度而定,一般不小于6m。
3、 移动式脚手架
当不需大面积作业时,可采用多层单元框架,下配脚轮,组装成可行走脚手架工作台,主要用于轻型作业。塔架四侧装设斜杆,在较窄一侧立面立杆上每隔0.60m连续安装一窄挑梁作爬梯。各种单元塔架搭设高度可按表1设置。
作业荷载按均布荷载1kN/m2,集中荷载2.0kN考虑,但施工总荷载应小于3.0kN。
要求脚轮能承受5.0kN的荷载,并能制动,如脚轮无制动力矩,或作业荷载较大,要求高度较高时,可采取底部增加承载立杆或在就位后加设斜支撑或拉绳予以临时固定的办法来增强其稳定性。
免费2人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
