土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利情缘|有一种水坝叫丁坝
水利情缘|有一种水坝叫丁坝
发布于:2022-09-21 10:28:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1、 什么是丁坝
在海边或河流边,我们有时会看到如下图那样的水工建筑,那就是“丁坝”。因为它一端与河(海)岸相接,另一端伸到水域中,与堤岸构成“丁”字形,因此叫“丁坝”。
丁坝又称挑水坝,丁坝(丁字坝)一种水利工程设施,是一段伸入江水(或海水)中的堤,呈“丁字形”,可以减轻江(潮)水对堤塘的冲击,延长堤塘的使用寿命和抗潮防汛强度。该坝的端与堤岸相接呈“T”字形, 丁坝一般与河岸或路基导流堤等成丁字形,与水流方向的夹角约为60°~90°的构造物 ,其作用是将水流挑离河岸或构造物,并使泥沙在坝根附近的三角形地带沉积形成新的水边线,以达到保护河岸和构造物免受冲刷的目的。丁坝可以单个使用,也可几个并列成丁坝群使用。
丁字坝的走向 深入河道 ,用来使 水流集中在河道中心 以加快流速、 刷深河床 、 抑制泥沙沉积、与加深航道水深 等;同时使 靠近河岸的流速迂缓,避免水流冲刷河岸,泥沙在坝田里淤积,以造成新岸 。同时它也在 改善航道、维护河相以及保护生态多样化 方面发挥着作用。美国密西西比河上建有数千座丁字坝以保持通航所需的水深。是世界上采用丁字坝最显著的国家。
2 丁坝的主要功能
丁坝的主要功能为保护河岸不受来流直接冲蚀而产生掏刷破坏,同时它也在改善航道、维护河相以及保护水生态多样化方面发挥着作用。它能够阻碍和削弱斜向波和沿岸流对海岸的侵蚀作用,促进坝田淤积,形成新的海滩,达到保护海岸的目的。丁坝一般由坝头、坝身和坝根三个部分组成。
按照丁坝坝顶高程与水位的关系,丁坝可分为淹没和非淹没式两种。用于航道枯水整治的丁坝,经常处于水下,一般为淹没式。用于中水整治的丁坝,其坝顶高程有的稍高出设计洪水位,或者略高于滩面,一般洪水情况下不被淹没。
根据丁坝对水流的影响程度,又可分为长丁坝和短丁坝。长丁坝有束窄河槽、改变主流线位置的功效;短丁坝则只起迎托主流、保护滩岸的作用。一般来说,数百米甚至上千米的丁坝,多是用于航道的枯水整治,为淹没式丁坝。对于航道的中水整治,则应尽量控制在100—200m,以免严重阻水,形成紊乱的水流结构,危及坝体安全或者引起对岸、坝下游岸线崩塌。
长丁坝有束窄河槽、改变主流线位置的功效。
按照坝轴线与水流方向的夹角,可将丁坝分为上挑、正挑、下挑三种。这三种丁坝对水流结构的影响很不一样。对于淹没式丁坝以上挑式为好,因为水流漫过上挑丁坝后,可将泥沙带向河岸一侧,有利于坝档之间的落淤。而下挑丁坝则与之相反,造成坝档间冲刷,河心淤积,且危及坝根安全。对于非淹没丁坝,则以下挑为好,其水流较平顺,绕流所引起的冲刷较弱,相反上挑将造成坝头水流紊乱,局部冲刷十分强烈。在河口感潮河段,以及有顶托倒灌的支流河口段,为适应水流的正逆方向交替特性,多修建成正挑形式。
按丁坝的作用和性质又分为控导型和治导型两种。控导型丁坝坝身较长,一般坝顶不过水,其作用是使主流远离堤岸,既防止坡岸冲刷又改变河道流势。治导型丁坝工程的主要作用是迎托水流,消减水势,不使急流靠近河岸,从而护岸护滩、防止或减轻水流对岸滩的冲刷。
丁坝修建后,局部地改变了河(海)流的流动形态,而坝体尾部旋涡的产生、分离和衰减会使水流呈现很强的三维紊动特性,相应流动结构变得十分复杂。探讨丁坝附近的流动结构不仅具有重要的水力学研究价值,也对丁坝的实际工程应用有现实指导意义,“丁坝水力学”由此应运而生。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
有了三峡为何还要建白鹤滩水电站
“有了三峡为何还要建白鹤滩水电站? ”2021年,中国要斥资1800亿建设一座水电站,不但国内有人疑惑,连美国专家也说难度太大不可能建成,但不久他们就傻眼了。 2016年,全球应对气候变化《巴黎协定》正式生效,中国积极响应并采取行动计划。 建设水电站,利用清洁可再生水电资源对能源结构调整与节能减排有着巨大的作用。金沙江附近水流湍急,水资源丰富,在它之上建立一个水电站将会大大改善周围的用电情况。
